Fehlzündungen beim beschleunigen
Markus Karlsruhe
Beitrag von Markus Karlsruhe »
Hallo habe folgendes Problem.
Habe Fehlzündungen beim beschleunigen...
1.2l 30PS
Wenn ich den Choke ziehe, läuft er aber sobald man ihn weg nimmt.
Kommen diese fehlzündungen.
Jemand eine Idee ?
roller25
Re: Fehlzündungen beim beschleunigen
Beitrag von roller25 »
Wenn er mit Choke besser läuft, dann dürfte er ohne zu mager laufen!
wie siehts aus mit Falschluft?? (Bremsenreiniger)
oder mit mehr Arbeit verbunden:
Hauptdüse Dicht??
Vergaser dreckig??
Gruß Michael
Back to basic!
honz
Beitrag von honz »
Wenns beim beschleunigen ist, auch mal Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe checken.
Gruß Peter
Markus Karlsruhe
Werde Montag neue Zündkantakte verbauen.
Und dann mal weiterschauen
Markus Karlsruhe
Problem besteht weiter.
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Moin
Das soll jetz nicht böse sein, und neue Kontakte sind immer gut aber die vorschreiber haben dir doch Tips gegeben setzt die doch erstmal um.
Wenn es mit choke besser läuft ist er zu mager!
Knallt er beim schieben?
Wenn nicht erstmal beschleunigerpumpe checken.
Get the bozack!
Markus Karlsruhe
Kein ding.
Diese Punkte hatte ich alle abgearbeitet , was mir gerade einfällt, den Stössel der Pumpe habe ich vergessen.
Mir anzusehen nicht das dieser einfach abgeschafft ist.
Ja sobald man Gas gibt, knallt er.
Habe schon gecheckt:
Vergaser sauber gemacht im Ultraschall/ und einen anderen ausprobiert
Zündung
Auf Falschluft.
Kompression
Benzinleitung durchgeblasen
Geweih runtet ob Verstopft.
Ventile kontolliert
roller25
hast du auch den Schwimmerstand kontrolliert??
Die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe??
Wieviel Sprit fördert denn die Kraftstoffpumpe überhaubt?? (langen Schlauch drann und in eine Flasche halten und dabei "orgeln"
Gruß Michael
Back to basic!
