größere Spritleitung verlegen
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hi Leute,
werde meinen '63er mit einem 2,3 Liter Typ 1 betreiben, aber es ist im Rahmentunnel noch die originale Spritleitung drinnen. Diese wird mir wohl etwas zu klein werden.
Wie verlegt man denn am Besten eine neue die größer ist? Motor ist soweit schon drin, aber leider hab ich das etwas übersehen.
Bouncer
Re: größere Spritleitung verlegen
achja, welchen Innendurchmesser haben denn die Spritleitungen original?
Weil sollte der 6mm betragen und in Verbindung mit meiner elektr. Benzinpumpe müsste das evtl. eh ausreichend sein.
6mm sollte reichen .
Bouncer
kam heute endlich mal dazu die Leitungen zu messen. Die kurzen schlauchleitungen
haben einen Innendurchmesser von 6mm, aber der Ausgang vom Tank und die Leitung im Rahmentunnel einen Innendurchmesser von 4,5mm. In Kombination mit einer elektr. Spritpumpe, könnte
das eher eng werden, oder reicht das für besagten Motor aus?
