Servus,
heute hab ich mal meine Versager versucht synchron zum laufen zu bringen,Solex PII 40.Ging auch ganz gut allerdings ist mir folgendes negativ auf gefallen.Der zweite Zylinder haut ein wenig Gasgemisch noch oben raus,1,3 und 4,nicht.Ich hab die CO Schraube mal reingedreht,nix.An der Pumpe kann es glaube ich nicht liegen,da Zylinder eins und zwei von der gleichen Beschleunigerpumpe versorgt werden.Was ist da faul?Einlaßventil,Feuer kommt nicht?Auslaßventil oder Kolbenringe?Rennen tut das Ding recht gut.Ich würde auch sagen es ist kein Dreizylinder,läuft rund.
Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen bevor ich beginne das Motörchen zu demontieren und zu zerlegen.
Vielen Dank für Tipps,
Grüße Herman
Motor/Versager
Re: Motor/Versager
Erstmal Kompression prüfen ob mechanisch alles in Ordnung ist bevor du da etwas zerlegst. Wenn die Werte in i.O. sind mal die Vergaser reinigen und auf Falschluft prüfen.
Im übrigen wenn du die CO Schraube rein drehst wird er magerer und neigt noch mehr dazu in den Vergaser zu patschen.
gruss peter
gruss peter
