Rücklauffreie Einspritzanlage, wie funktioniert die genau?
Darkmo
Re: Rücklauffreie Einspritzanlage, wie funktioniert die gena
Beitrag von Darkmo »
Hallo ELO. Das Problem ist nicht der Betrieb. Von Dampfblasen ,von denen viele schon gehört haben, treten nicht im Betrieb auf ,sondern wenn der Motor warm abgestellt wird und dann wieder gestartet wird.
Warscheinich produziert Dein Subi keine extreme Wärme.
Bei Turbo drückt der Sagrohrdruck auf die Membrane des Reglers um den Benzindruck im gleichen verhältniss anzuheben .
Wie machst Du dass ?
ELO hat geschrieben:
Red1600i hat geschrieben:Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
Vorteil ist bestimmt, dass die Verluste durch den Umpumpvorgang geringer sein müssen, in der Stichleitung nach hinten "steht" ja das Benzin fast, es läuft nur das durch, was der Motor aktuell verbraucht. Strömungsverluste sind da bestimmt weitgehend eliminiert. Jep, das bringt schon was, nicht mehr hunderte von Litern umzuwälzen sondern nur noch den aktuellen Verbrauch.
Was noch?
Das gesamte Benzin im Tank wird nicht so stark aufgeheizt da du ja die komplette "Reibungswärme" der Rücklaufleitung und die darin angebrachten Fittinge einsparst. - ich hoffe das ist so verständlich -
Bei einem großen Turbomotor würde ich nicht behaupten das in der Stichleitung das Benzin "steht" - Bei Vollast fliesen da mehrere Liter Kraftstoff je Minute durch.
ELO :character-oldtimer:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
@ Darkmo
Bei mir ist es genau so wie du es beschreibst.
Es geht also eine Leitung nach vorne um mit den Saugrohrdruck die Membrane des Benzindruckreglers zu beaufschlagen.
Gleichzeitig verwende ich diese Leitung für den Geber der Ladedruckanzeige.
Dampfblasen gibt es in meiner Fuel-Rail nicht,denn die ist max. Handwarm.
Darkmo
ELO hat geschrieben:@ Darkmo
supi :-)
bei alten Fiat Motoren Liegt z.B die Fuelrail über dem Auspuffkrümmer die Ingenieure haben dort dann ein Kühlgebläse montiert sonst geht gar nichts.
Ein Luft gekühlter Käfer könnte u.U. nach dem Abstellen noch Wärme in den Motorraum abgeben .
Ich denke immer, es ist besser Störungen zu vermeiden, als nachher Fehler zu suchen .
Bitte nicht falsch verstehen ELO, es lesen hier auch Laien mit , die nach nur noch die Hälfte des geschriebenen im Kopf behalten ...........
Also , was bei einem Wasser gekühlten Boxer funktioniert muss nicht unbedingt auf andere Motoren zutreffen.
Es wurde nun genug geschrieben
Jeder sollte sich nun selbst überlegen wie es bei seinem eigenen Konzept am Besten ist .
Aircooled Cruiser
Darkmo hat geschrieben:...
Yep, sehe ich auch so!
Aircooled Greetings
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Ich werde mein Einleitungssystem nun mit diesem kleinen Controller realisieren.
http://www.madhu.com/content/Main/FuelPumpController
Markus
Grüße Markus
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Interessant... besonders, wenn man bedenkt wie gering die Lima Leistung beim Käfer ist. Beim 1600i verpulvert man bereits 5-8A nur für die Pumpe.
Hmmm, bei fast allen heutigen Autos ist sowas Standard, eine geregelte Benzinpumpe.
Muss man echt nachdenken drüber...
Aber der Rotz ist noch etwas arg teuer.Hab da auch schon nen Auge auf einen sinkenden Preis;-)
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Was soll da teurer sein?
Den Controller für die Pumpe bekommst du für 29 $, den Drucksensor von AEM für ca. 60 €.
Grüße Markus
Ich hab da andere Preise gesehen im Motorsportsektor...
