Da ich aber nur immer eine Seite im Blick habe, ist das für mich schei...egal. Wenn Du es ganz genau haben möchtest, dann musst Du mit 4 Radlastwaagen unter den Rädern kontrollieren ob alle mit gleichem Druck aufliegen.
Das könnte eventuell Klarheit bringen. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann die Abstände zur Karosserie
gleich sind! Lass die Kirche mal im Dorf
