043101375 H
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
043101375 H
Beitrag von Bugbear »
kennt jemand die genauen Einzelheiten zu den Köpfen?
Ich weiß nur, dass 043101375 D für AB und AR Motoren waren. Angeblich also für 1300ccm (44 PS) für Käfer von 8/70-7/75. Ich weiß auch nicht ob es stimmt, dass sie eine andere Form des Brennraums haben als bei 113101375 (höhere Verdichtung)?
Markus
Grüße Markus
Re: 043101375 H
Das H bedeutet auf jeden Fall das es einer der letzten S Entwicklungsstadien sein muss.Ich habe bis jetzt höchstens B gehabt..und ich habe sicherlich schon 1000AB Köpfe in der Hand gehabt:-D
Der Unterschied zwischen ohne Buchstaben und mit nem A ist schon riiiiiesig im Brennraumvolumen wie unser Sascha erkennen musste :mrgreen:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: 043101375 H
Welche Ventilbestückung müsste die H denn dann vermutlich haben?
Grüße Markus
Re: 043101375 H
35,5 und 32.
Ich hab mal nach AB Köpfen gesucht mit 33 und 32.Die scheint es nich zu geben.... :cry:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: 043101375 H
Danke!
Grüße Markus
Baumschubsa
Re: 043101375 H
Beitrag von Baumschubsa »
Ich hatte mal 35,5/30 mit 9mm Auslassventilschäften.... Waren auf einem Austauschmotor.
Re: 043101375 H
Ohh ja...das gibts auch..hatte ich auch schon...auch mit 32AV und 9er Schaft!
Lucky Luck
Re: 043101375 H
Beitrag von Lucky Luck »
Meine 043101375 H haben 33er EV (8mm-Schaft) und 30er AV (9mm-Schaft). Außerdem ein langes Kerzengewinde und für 1600er Zylinder.
Unterschied im Brennraum kann ich nichts zu sagen. Habe mal ein Bild gemacht.
Re: 043101375 H
Cool.Hast du davon zwei Stück?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: 043101375 H
Beitrag von rme »
Im Bugnet Markt gibt/gab es zwei Stück - deshalb wahrscheinlich auch dieser Thread.
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?186492
Lucky Luck
Re: 043101375 H
@ Poloeins: Ja, ich möchte sie für meinen seriennahen 1600er verwenden. Wenn ich denn endlich dazu komme.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: 043101375 H
rme hat geschrieben:Im Bugnet Markt gibt/gab es zwei Stück - deshalb wahrscheinlich auch dieser Thread.
Richtig erkannt
Da der Verkäufer bisher noch keine Daten nennen konnte oder wollte habe ich es halt hier probiert.
Grüße Markus
Re: 043101375 H
Sind Köpfe echt soo teuer geworden?
Für nen 1600er würde ich natürlich eher zu einem Kopf mit grösseren Ventilen raten.
Bei 77er Bohrung mag das noch Sinn machen :mrgreen:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: 043101375 H
Ich brauche Köpfe für nen 78,4 x 90,0 Typ 1 mit Serienvergaser.
35,5 / 32 mm sollten dafür schon noch passend sein, oder?
Grüße Markus
JR58
Re: 043101375 H
Beitrag von JR58 »
Hi!
Kommt drauf an wieviel Leistung du haben willst... aber wenn du nicht auf max. Leistung aus bist sollte 35,5x32 für die Köpfe passen. Wie sich das mit den angebotenen 37 oder gar 39mm PICT3 Vergaser verhält weiß ich nicht, da macht es vielleicht Sinn.
Hier sind ein paar Daten drin http://www.youtube.com/watch?v=oRLOxOXGPso der müsste auch 35,5x32 haben.
gruß Marco
