Mein 58er aufm Weg der "Besserung", bzw. TÜV!
Maurizio
Käfer: 58er
Käfer: 60er Faltdach
Fahrzeug: 64er Impala
Fahrzeug: 65er Thunderbird
Fahrzeug: 71er C-10
Fahrzeug: Golf 2, BMW E30/E34, MB 190E 2.0
Re: Mein 58er aufm Weg der "Besserung", bzw. TÜV!
Beitrag von Maurizio »
Also ich habe mir jetzt mal den Regler innen genauer angeschaut, da gibt es kein einziges Bauteil welches sich verstellen lässt!
Soll ich noch mehr Masse an die Lima verlegen?
Danke
Gruß Maurizio
Mehr Masse sollte da nichts bringen. Wenn die Masse das Problem ist, dann aber nicht am Generator, sondern an allen Verbrauchern. Ich habe noch mal in alten Unterlagen gestöbert. Je mehr Strom gebraucht wird, um so mehr wird die Spannung runtergeregelt, um den Generator zu schonen. In dem Regler sollten eigentlich Spulen sein, wie in einem Relais, wen es den ein alter Regler ist.
