Schadensbild an Zlinderwand - wie kriegt man das hin?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
wer meinen Motorthread verfolgt hat, kennt das Bild sicher schon. Hier die Frage an alle Andren - wie bekommt man eine solche Rille in die Zylinderwand?
Ich bin da etwas ratlos, zumal der Kolben an der Stelle unauffällig aussieht. Mit einem Fremdkörper zwischen Kolben und Zylinder hätte der Kolben da nicht auch auf irgendeine Art und Weise Schaden nehmen müssen?
VG
Ralph
Varus
Re: Schadensbild an Zlinderwand - wie kriegt man das hin?
Beitrag von Varus »
Eingeklemmte Ölkohle zw. Kolbenringen oder-stoß. Stellenweise Spiegelbildung durch Ölkohlepartikel haste ja auch.
Quo vadis
Nick
Beitrag von Nick »
Durchzieher durch Fremdkörper. Schau dir mal den Kolbenring und Kolben ganz genau an.
Da müsste irgendwo ein ganz feiner Kratzer drauf sein. Im Kolben ist evtl. ein Rest
vom Partikel eingebettet. Wenn du es genau wissen willst musst du eine RDX Analyse machen lassen ;)
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Erstaunlich, dass der Kratzer genau an der Oberkante endet und trotzdem bis gaaaaanz unten geht. Und eben nicht im Wendepunkt endet.
Als wenn bei der Kolbenmontage etwas grundsätzlich schief gelaufen wäre... Bruchstück der Zylinderwand bei der Montage eingeklemmt das gib's ihm?
