Liegende scheinwerfer unterschied hella - bosch
Habe zwei paar Scheinwerfer hier liegen 1paar Hella u. 1paar Bosch.Bis auf zustand und eine andere Sicke kann ich keinen unterschied feststellen.
Auch die Gläser sind gleich.
Sind die verschiedenen Hersteller zu unterschiedlichen Baujahre verbaut oder ist ein Hersteller ersatzteil und der andere "originaler"?
Dankeschön
Mausigrau
Dankeschön
Mausigrau
so ziemlich alles was ich gern tu macht entweder dick,doof, ist krebserregend, unmoralisch, oder/und illegal
- kasumi
- Käfer: Brezel 51
- Transporter: T1 1966
Re: Liegende scheinwerfer unterschied hella - bosch
Wenn das Scheinwerfer für Käfer aus den frühen Baujahren sind liegt der erste Unterschied
schon mal in der Position der Scheinwerfereinstellschrauben (Bosch parallel links und rechts unterhalb
Hella diagonal versetzt unten und oben), die Boschgläser sollten noch den Original-Fraktur-Schriftzug haben,
außerdem sollte eine Bosch-Prägung oben auf dem Lampenring sein, wenn die Gläser jetzt noch ein
VW-Zeichen besitzen sind sie eigentlich perfekt.
Um Mißverständnissen zuvor zu kommen:
Ich rede hier von symetrischen Gläsern - nicht asymetrisch und somit für ältere Käfer.
Wenn ich richtig informiert bin sind die frühen Käfermodelle mit Bosch und erst spätere Fahrzeuge mit Hella ausgestattet worden,
aber verbaut wurde sowohl Bosch als auch Hella.
Welches Baujahr sollten die Gläser denn sein die Du da hast oder anders gefragt für welches Baujahr bestimmt?
Hast mal ein Bild von den Bosch-Gläsern...
Gruß Kasumi
Gruß Kasumi
Soooo,
Danke schon mal für die Antwort.
Anbei die Fotos die ersten zwei sind die Bosch:
Die Scheinwerfer sind für einen 64er Käfer.
- Hella2
- s4.JPG (28.15 KiB) 7193 mal betrachtet
- Hella1
- s3.JPG (34.45 KiB) 7193 mal betrachtet
- Bosch2
- s2.JPG (31.12 KiB) 7193 mal betrachtet
- Bosch1
- s1.JPG (32.8 KiB) 7193 mal betrachtet
zwergnase
Für einen 64er Käfer würden die Hella passen, da diese auf Deinen Fotos die asymmetrischen sind.
Symmetrische wurden nur bis Bj. 60 verbaut.
Servus
Versteh ich nicht, die streuscheiben sind doch identisch bei den scheinwerfern also hella u. Bosch
Nur das dass eine scheinwerfer paar anders herum fotografiert ist.
Grüsse
Grüsse
Die sind nicht identisch, sieh dir deine Fotos nochmal an. Die kreisrunde 'Linse' haben nur die symmetrischen.
zwergnase
Naja, so ganz stimmt unsere Aussage auch nicht!
Also was man auf den Fotos erkennen kann, sind die oberen (Hella) asymmetrisch, und die unteren
haben zwar die symmetrische Linse, aber schon die Keile von den asymmetrieschen.
Hier mal zum Vergleich:
symmetrisch:
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Hel ... 35d3631d69
asymmetrisch:
http://www.ebay.de/itm/Bilux-Scheinwerf ... 3f324f2f1d
Dann gibts noch die symmetrischen mit Keil, oder asymmetrischen mit sym. Linse, wie man will,
Sind aber im Endeffekt auch asymmetrische, möglicherweise hat die Bosch nur so gebaut:
http://www.ebay.de/itm/Original-BOSCH-S ... 3a8cfb8fb2
Was genau wann verbaut wurde, weiß ich nicht,
aber auf alle Fälle bis 60 symmetrisch und danach asymmetrisch!
symmetrisch:
asymmetrisch:
