Savannenbeiger 68er
Re: Savannenbeiger 68er
Wenn Du den mit der Hand durchdrehst, zischt es immer. So dicht werden Kolbenringe nie. Einziger Grund für einen Tausch wäre, einer zischt deutlich mehr als die anderen. Neue Ringe in gelaufenen Zylindern sind eine Notlösung, da kannst Du dir das Geld für die Ringe auch sparen. Ausnahme: Goetze Normform Ringsatz. Ich weiß nicht ob die noch gebaut werden, aber die waren extra als preiswerte Überholungslösung gedacht und konnten in alten , unbeschädigten (keine Fresser oder ähnliches) Zylindern montiert werden. Sie mussten aber sanft eingefahren werden und nach 1000km unbedingt ein Ölwechsel ! Die Kobenringnuten müsssen vorher gut gereinigt werden, am besten mit einem teilstück von den alten Ringen. Diese Ringe konnte man bei einschlägigen Teilehändlern, oder über einen Motorinstandsetzer beziehen.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
komm grad aus der werkstatt.
aus dem klumpen Öl ist wieder so halbwegs ein motor geworden.
vorher:
IMG_42543 20140131_155452 - Kopie.jpg (210.11 KiB) 8893 mal betrachtet
nachher:
IMG_42542 20140131_155446 - Kopie.jpg (184.08 KiB) 8893 mal betrachtet
IMG_42544 20140131_175130 - Kopie.jpg (110.12 KiB) 8893 mal betrachtet
Stevo_L
so, motor ist wieder drin und läuft auch ;)
dann hab ich heut mal grob die spur eingestellt
schnur in der mitte gespannt und zwei profile an die trommeln geschraubt, funktioniert bestens ;)
IMG_42546 20140302_111720 - Kopie.jpg (139.88 KiB) 8783 mal betrachtet
IMG_42547 20140302_111730 - Kopie.jpg (167.56 KiB) 8783 mal betrachtet
IMG_42548 20140302_111740 - Kopie.jpg (151.29 KiB) 8783 mal betrachtet
Astreiner Achsmesscomputer :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Stevo_L
heut mal ein bisschen gewaschen und poliert ;)
fahrertür noch ned poliert, sonst alles
IMG_42549 20140316_164748 - Kopie.jpg (179.9 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42550 - Kopie.jpg (213.98 KiB) 8697 mal betrachtet
jetzt auch die tür poliert
IMG_42551 20140316_170838 - Kopie.jpg (205.78 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42552 20140316_171011 - Kopie.jpg (205.51 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42553 20140316_171020 - Kopie.jpg (213.89 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42554 20140316_171027 - Kopie.jpg (196.81 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42555 20140316_171034 - Kopie.jpg (209.08 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42556 20140316_171042 - Kopie.jpg (168.31 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42557 20140316_171052 - Kopie.jpg (202.1 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42557 20140316_171059 - Kopie.jpg (203.01 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42558 20140316_171221 - Kopie.jpg (172.53 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42559 20140316_171225 - Kopie.jpg (171.35 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42560 20140316_171231 - Kopie.jpg (147.92 KiB) 8697 mal betrachtet
IMG_42561 20140316_171239 - Kopie.jpg (166.22 KiB) 8697 mal betrachtet
schaut allerdings auf den bildern besser aus als er ist.
vielleicht werd ich den mal komplett mit 2000er nass schleifen, der dreck ist mit schwamm und seife ned runter gegangen.
sonst gefällt er mir schon voll gut! :)
falls wer einen braunen fahrersitz abzugenben hat nehm ich den :D
so wie er jetzt da steht is er denk ich ready für tüv, mal schanu obs klappt.
wenn ich den tüv hab schmeiß ich die 1200er kraxn gleich raus, der geht wie eine angebundene kuh! :lol:
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Sieht ja soweit gut aus :up:
Innen vielleicht mal noch die Sitze und den Himmel etwas reinigen ..
Aber wegen dem 2000er Nassschliff . Hast du Zugang zu einer richtigen Poliermaschinen bzw. weißt du wie es geht?
Weil mehr als "streicheln" kriegst mit der abgebildeten Maschine nicht hin... Und später dann vom 2000er die Spuren wieder aus dem Lack zu bekommen... Wird anstrengend
Stevo_L
dnake ;)
ja, innen sollt der auch mal gründlich gereinigt werden.
was nehm ich am besten für den himmel? scheuermilch?
hab nur diese "streichelmaschine" :lol:
aber im vergleich zu vorher schon um welten besser. hab mal ein stück per hand poliert und das hat schon ein super ergebnis am dach gebracht, deswegen hab ich dann das komplette auto mit der maschine gemacht. nur der dreck auf dem kofferraumdeckel geht ned runter. mit dem polieren ist es schon besser geworden, aber in den vertiefungen vorne ist noch immer dreck. sieht man eh auf den bildern.
naja, hab meinen alten käfer auch mitr 2000er nass geschliffen, wo nachlackiert wurde, da ist der lack wieder schön glatt geworden und an kratzer vom schmirgeln könnt ich mich jetzt ned erinnern.
Nikon-User
Was seht gut geht... dies habe ich auch für die Innenraumreinigung verwendet - speziell den Himmel. Einen Reiniger "Finish Kare - 121 Interior Shampoo" in 1:10 und die sog. Schmutzradierer ...ging 1a... Nur nicht zu fest rubbeln...da der Schmutzradierer recht abrasiv ist...
Beim Lack geht mit einer guten Maschine und entsprechende Politur noch einiges... Ich schleife ja des öfteren Kratzer direkt raus..erst auch mit 2000er und dann mit 3000er
und ich sehe wie lange es dann auch wieder dauert, bis ich alle Spuren weg habe... War bisher nur an VAG Lacken..die sollen ja extrem hart sein :crying-pink:
Werde meinen Tubi nächste Woche unter die Maschine nehmen und mal versuchen weitere 50/50 zu machen...
Find es aber klasse, dass du dich so um deinen Renner kümmerst :obscene-drinkingcheers:
Stevo_L
ok danke.
wenn ich mal lust und zeit hab werd ichs probieren.
hmm, mal schaun was so eine maschine kostet, vielleicht investeir ich noch in so eine :D
Nikon-User hat geschrieben:...Find es aber klasse, dass du dich so um deinen Renner kümmerst :obscene-drinkingcheers:
bin selbst von mir überrascht, normalerweise wasche ich meine autos maximal einmal im jahr, kurz vorm tüv termin :lol:
Nikon-User
Also ein Exzenter von Lupus Autopflege liegt bei (6100 Pro CPS) liegt bei 125Euro ohne Zubehör...da braucht es noch einige Pads in gross und
kleine Pads mit neuem Stützteller + kleine Pads, Tücher etc..
Was auch etwas wäre... deinen Wagen für ein Autopflegeseminar zur Verfügung zu stellen und im Normallfall toben sich dann 20 Jungs dran aus
und der sieht wieder top aus... incl. kleinem Risiko, dass der ein oder andere mal ne Stelle versaut :laughing-rofl:
Innenraum dürfte zeitlich nicht drin sein.. ausser man kann sie Sitze schnell ausbauen...
Wäre doch etwas, oder ?
Weil wenn du den nur 1x im Jahr wäscht.. sehe ich dich nicht gerade mit der Maschine 16 Stunden an dem Auto stehen :lol:
Du musst die Maschine auch in die Hand nehmen und benutzen. Nur daneben legen bringt nichts :lol: :lol: :lol:
Stevo_L
125,- die nackte maschine? Puhh, also ob sie mir das wert is..? die jetzt war vom hofer/aldi :lol:
excenter oder lieber so ein "flex"-verschnitt der sich nur dreht?
ja, das seminar eher, aber wo gibts sowas? vielleicht schaffen die es die beton-spritzer runterzupolieren? :lol:
sitze sind in 2 min draußen ;)
haha, ich mich auch ned.
der lack ist wahrscheinlich keine stunde arbeit wert. überall rostpickel und kratzer, überlackiert und und und...
für einen daily gerade richtig ;)
B. Scheuert hat geschrieben:Du musst die Maschine auch in die Hand nehmen und benutzen. Nur daneben legen bringt nichts :lol: :lol: :lol:
das sagst du mir erst jetzt? super... :roll: :lol:
Nikon-User
:mrgreen:
Wenn ich meine Autos fertig habe... bzw. auch andere Autos... frage ich mich manchmal auch, ob
ich noch alle Tassen im Schrank habe...
Jup 125Euro die nackte Maschine..Ist ein reiner Exzenter... Einen Rotationspolierer würde
ich dir für den Anfang nicht empfehlen... geht damti zwar schneller..aber der Lack ist auch schneller
"weg"...
Wie Betonspritzer ? Natürlich wird der Car keinen Show&Shine Preis gewinnen..aber ein gepflegter Käfer
mit Spuren... Ich wäre froh gwesen, wenn nicht irgendeiner Tubi mal neu gespritzt hätte sondern
ich den originalen Lack aufpolieren könnte..
Finde das ja bei Lars so klasse..
Die Seminare... hm... kenne welche in der Ecke Bruchsal in DE; Österreich hab ich noch keinen besucht..
Stevo_L
haha, alles klar :D
naja, anscheinend ist der mal zu nahe bei einer mischmaschine gestanden :lol:
meiner ist auch mal lackiert worden, ein bisschen dünkler, aber das stört mich ned.
wenn der dreck herrunten wäre würd schon mal besser ausschaun... :roll:
aber zu erst muss die technik passen, dann kommt die kosmetik :lol:
ja, er vom lars gefällt mir auch! ;)
Stevo_L
viel neues gibts ned...
bisschen lack in savannenbiege und zwei reifen sind gekommen 8-)
ich hoff ich find über ostern mal zeit dass ich beim tüv vorbeischaun kann...
