Im Rahmen der Winterarbeiten an meinem 1302 Cabrio habe ich auch neue Dämpfer verbaut. Vorne die Dämpferpatronen mit 50mm Rebound und hinten die normalen. Vorne habe ich 50mm Tieferlegungsfedern verbaut. Jetzt nach dem Einbau stelle ich fest, dass der Käfer vorne auch auf der weichsten Einstellung kaum einfedert. Hinten sind sie in der offenen Einstellung so, wie ich es mir vorstelle. Müssen die Dämpfer sich erst einlaufen? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Spax Dämpfern?
Danke im voraus für eure Antworten.
Thomas
Spax Dämpfer 1302
- Kochendorfer
- Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
- Käfer: 1302 Limo Bj. 71
germanlook213
Re: Spax Dämpfer 1302
Hallo Thomas
Glaube nicht dass sie sich einlaufen. Das hängt mit dem wenigen Federweg zusammen der noch verbleibt. Meistens ist es besser die Federbeine auch zu ändern damit mehr Federweg entsteht. Tafel hat früher mal Unterteile geändert. Keine Ahnung ob er das noch macht.
Gruß Volker
Gruß Volker
