Ovali
Ovali
ich habe eine frage ich habe noch einen ovali baujahr 1957 und dann habe ich noch eine bodengruppe von einem off road käfer hat 30cm bodenfreiheit
und das würde ich gern zusammen setzen.
Könnt ihr mir sagen ob ich den ovali dann noch mit H-Kennzeichen zulassen kann!?
http://s1.directupload.net/images/140302/4temotmh.jpg
Re: Ovali
das wird der nette Beamte an der Prüfstelle sicher klären können
Re: Ovali
soll das" Rote" schon der 57er Ovali sein ?
zwergnase
Re: Ovali
Wie ist die BG höhergelegt?
Vorgelege und Kübel VA?
Also dann wärs zumindest einigermaßen "zeitgenössisch" und könnte bei einem verständnisvollen Prüfer durchgehen.
Wenns was eigen zusammengeflicktes ist, vergiss es.
Oder Du hast einen Brief für die hohe BG mit dementsprechender Eintragung der Höherlegung, dann könnte es auch funktionieren.
Re: Ovali
zwergnase hat geschrieben:Wie ist die BG höhergelegt?
ja genau ist vom kübelwagen die bodengruppe und vorgelege
hat jemand ein bild von so einem kompletten ovali?
Re: Ovali
nein das rote ist eine neuere karossebugweiser hat geschrieben:soll das" Rote" schon der 57er Ovali sein ?
dafür soll dann eine ovali karosse hoch(:
- Buggyboy
- Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
- Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
- Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Re: Ovali
servus Jürgen, Du weißt aber schon, daß die Prüfstellen nicht mit Beamten besetzt sind?Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das wird der nette Beamte an der Prüfstelle sicher klären können
Die Prüfer sind zwar 'amtlich anerkannt', aber KEINE BEAMTEN!
Offensichtlich ist diese weit verbreitete Falschinformation nicht totzukriegen.
Genausowenig gibt es 'Bankbeamte'...
Nur mal so- zur Info
Gruß Thomas
zwergnase
Re: Ovali
Google mal nach kommandeurwagen typ 87
Ist zwar ein Allrad-Brezl, aber so als Vorlage...
Re: Ovali
das stimmt schon, ist aber das selbe Problem wie bei Zewa, UHU oder TempotaschentücherBuggyboy hat geschrieben:servus Jürgen, Du weißt aber schon, daß die Prüfstellen nicht mit Beamten besetzt sind?Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das wird der nette Beamte an der Prüfstelle sicher klären können
Nur mal so- zur Info![]()
Gruß Thomas
jeder weiß was gemeint, auch wenn es so nicht richtig ist
- Buggyboy
Re: Ovali
Klar- ich schreib's ja auch nur, weil es immer noch Zeitgenossen gibt, die das für bare Münze nehmen.Fuss-im-Ohr hat geschrieben: das stimmt schon, ist aber das selbe Problem wie bei Zewa, UHU oder Tempotaschentücher
...und wieder weiter verbreiten...
Gruß Thomas
edit: @ M.Behla:
kann es sein, daß Dein Username etwas mit Deinem Wohnort zu tun hat?
Dann wärst Du evtl. garnicht so weit weg von mir.
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: Ovali
Gruß Thomas
folgende Stichworte:
"Beamter im funktionellen Sinne"
"Beamter im statusrechtlichen Sinne"
Früher hat man die tatsächlich als Beamte bezeichnet.
Grüsse
Re: Ovali
könnet ihr mir jetzt auch noch sagen ob es den käfer früher so original gab
Re: Ovali
so nein, den Brezel gab es mal so
aber nichts ist unmöglich, evtl ein Sonderkarossenhersteller
Re: Ovali
und wie sieht das mit dem wert aus wenn man eine kübelwagen bodengruppe drunter setzt aus ?
Re: Ovali
kommt aufs selbe raus, nur mit mehr aufwand, weil du die Bodenhälften austauschen/erneuern musst
