Was ist das für eine Nockenwelle!
triker66
Beitrag von triker66 »
Guten Morgen, ich habe in meinem Keller folgendes gefunden, und zwar eine Nockenwelle Typ 1 mit der Aufschrift siehe Nockenwellenrad und weiß nicht was das für eine ist. Wer kann mir sagen, was das für eine Nockenwelle ist! Sie hat mehr Hub wie Serie und ist nach Auge auch balliger!
Gruß Holger
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Re: Was ist das für eine Nockenwelle!
Beitrag von Turner »
Könnte ne wbx welle sein
Turner
triker66
Was ich so messen konnte hat die Welle ca. 1,6 mm mehr Hub wie Serie!
Das wären dann 9,2 mm!
H
Merik
Beitrag von Merik »
Was hast du denn mit deiner Hand gemacht? :o
triker66
Merik hat geschrieben:Was hast du denn mit deiner Hand gemacht? :o
Mahlzeit Merik, ich hatte eine Op, Karpaltunnelsyndrom. Das heißt taube Finger und nachts die ganze Hand eingeschlafen!
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
WBX aus dem 2,1l
triker66
Jürgen N. hat geschrieben:WBX aus dem 2,1l
Das wäre klasse! So viel zu fall gibt es doch gar nicht! Lange gesucht und doch gefunden?
Wer kann so eine Nocke genau vermessen?
H
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Hallo.
Habe ca, 40 Nockenwellen Vermessen mit Ventilerhebungdkurve, T1 und Typ 4
Lg
Peter
Jürgen N.
Ich habe schon eine 112 PS WBX vermessen.
triker66
So wenn meine Hand ausgeheilt ist, werde ich die Nockenwelle mit einem Stössel in ein Gehäuse einlegen und dann mal den genauen Hub messen!
H
Merik
Beitrag von Merik »
triker66 hat geschrieben:
Oh je, dann gute Besserung :obscene-drinkingcheers:
Grüße Merik
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
malec 300 hat geschrieben:Hallo.
Lg
Peter
Hallo Peter!
Das ist sehr interessant.
Darf ich dich bitten, uns die Erhebungskurve einer W100 und evtl. die einer C25 zu zeigen?
Danke und Grüße
Markus
Grüße Markus
triker66
triker66 hat geschrieben:So wenn meine Hand ausgeheilt ist, werde ich die Nockenwelle mit einem Stössel in ein Gehäuse einlegen und dann mal den genauen Hub messen!
H
Mahlzeit, da das Wetter top ist, und meine Hand wieder fast wie neu ist, war ich in der Garage und habe den Hub der Nockenwelle genau gemessen! Es sieh so aus als wenn es eine WBX Nocke ist! :up: Der Nockenhub beträgt 8,3 mm! :music-rockout:
Gruß Holger
triker66
Was ich aber noch wissen möchte ob es die von dem 112 PS ohne Kat ist oder was weiß ich von welchem Wbx Motor?!
Wer hat Nr.?
H
Der Jürgen hat schon eine WBX 112 PS vermessen, vielleicht schreibst ihm PM. Halte dir die Daumen, daß es eine aus dem 78PS-DG ist, die habe ich im T3 Bus, die finde ich sehr gut.
MfG yoko
