Heizungszüge am motor hinten seltsame sache hilfe
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Beitrag von computerwohnwagen »
habe heute meine neuen wärmetauscher monitert und wollte dabei die heizungszüge wo hinten aus der bodengruppe mit montieren (also einhängen das sich die klappen vom wärmetauscher steuern lassen) aber irgendwas stimmt da nicht, die beiden züge wo da raus kommen zum wärmetauscher links und rechts müssen die beide schon gleich lang sein meine sind unterschiedlich lang aber wieso??
dann wie werden die teile fest gemacht hab da so ne komische hülse mit bekommen und schrauben aber wie soll des halten??
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... s?c=128536
mfg
stefan
20er
Re: Heizungszüge am motor hinten seltsame sache hilfe
Beitrag von 20er »
Hi!
Die müssen ungleich sein, da der Motor ja auch nicht symmetrisch ist. die lange Seite ist rechts, also beim 1. Zylinder.
Lg
Günter
computerwohnwagen
und wie wird die ganze sache dann befestigt??
mfg
stefan
Du hast eine Blechlasche, in die nachher die Schraubklemme kommt, die das Zugende klemmt. Dann ist da noch ein kleiner Bolzen mit einem Benzingring, der wird durch die Lasche und den Hebel geschoben und mit dem Sicherungsring befestigt. Verstanden?
computerwohnwagen
Hallo habe nicht alles verstanden nur teilweise hast du zufällig a Bild davon wie es aus schauen soll?? MFG stefan
Habe ich, nur heute nicht mehr.
computerwohnwagen
hallo,
kannst es bitte online stehlen des foto wenn zeit hast wäre sehr nützlich!!
danke
mfg
stefan
Varus
Beitrag von Varus »
Kann es sein das ein Zug festgegammelt ist?
Und dein Befestigungsproblem : die Hülse mit der kleinen Schraúbe bildet mit dem Zugende im 'Gefängnis' der Metallschlaufen ein T.
Quo vadis
computerwohnwagen hat geschrieben:hallo,
danke
mfg
stefan
kannst du auch mal ein bischen selber "googlen"? Bei VW Classik Parts kannst du ganze Rep-Anleitungen runterladen .
computerwohnwagen
hi ho also hat sich erledigt hab es nun fest bekommen alles passt wunderbar
trotzdem danke!!
mfg
stefan
Zur Sicherheit noch einmal als Bild, es schien ja doch ein wenig schwierig zu sein. :mrgreen:
Heizzugadapter 2.jpg (64.46 KiB) 7361 mal betrachtet
