am vergaser gewinde für unterdruck ausgeleiert
Ovalifreak
Beitrag von Ovalifreak »
hallo an alle
habe heute die lima meines 54ers montiert und dabei festgestellt das die leitung vom unterdruck am vergaser lose ist.
versucht die leitung nachzuziehen aber ging nicht. habt ihr eine idee wie ich diese leitung wieder anziehen kann? vom gewinde ist nicht mehr viel übrig... kann man dieses evtl. nachschneiden? und was ist das für material? alu?
danke im voraus und schönen gruss
13dreier
Re: am vergaser gewinde für unterdruck ausgeleiert
Beitrag von 13dreier »
Leitung raus nehmen, alles mit Bremsenreiniger säubern und trocknen, das Rohr/Gewinde mit Loctite 648 einsteichen und wieder einschrauben,
nach 24Stunden ist das Bombenfest.
viel Erfolg, dreier
Ovalifreak
hallo
danke für die schnelle info. habe soeben das loctite bestellt. kommt am donnerstag.
gruss
Hallo
Leitung hält! Super danke. Währ schade drum gewesen wenn's keine Lösung gegeben hätte. Der Vergaser wurde vor zwei Jahren komplett überholt weil drosselklappenwelle ausgeschlagen war.
Gruss
