Hmm jah also, mit die USA Nocken. Das ist richtig und falsch. Weil wenn du weg bleibt von Engle, Pauter, Clay Smith und die XR serie, und fängt an mit an ZB Web cam zu sehen ist es eigentlich nur ab der 86C das du geräusch haben. ein 86b, mit 1,4 kipper doch, lifert schnell basis für 150 ps eben mit 40 x 35 mm Ventile. Und geht super leise. Mit Alu Stösselstange weniger geräusch als ein Serie motor.!!! diese Nock liefern auch super Drehmoment mit gute Köpfe. 100 Nm/l. ist fast der norm mit diese, und eben mehr wenn alles gut ist. Habe mehrmals 245-250 Nm gesehen von 2275 motoren.
Ein 121/125 mit serie kipper lifern 155-160 ps @ rund 6000 mit Tims stage 2 Köpfe, und noch kein larm. Mit ein gute 40 x 35 mm aufsetzung 148-155 ps. aber deutlich weniger leistung nach oben der Kurve.
Die Nowak Nocken kenne ich leider noch nicht. Aber von was er schreibt und was ich hören sieht es aus als er bestimmt in der richtige richtung geht
IMHO sind meistens die Schleicher NW etwas das der Vergangenheit hören. Wir können soo viel besser machen Heute.
T
