Vielen Dank für die lobenden Worte
Nochn Gedicht:
Vorweg: Das hier ist ein Prototyp. Ich habe diesen Kasten vor ziemlich genau einem Jahr gebaut. Mitten im Winter in einer ungeheizten Werkstatt. Ergo: Ich wollte fertig werden. Deswegen habe ich auf der Zielgeraden etwas gemacht was normalerweise überhaupt nicht mein Ding ist. Aber seht selbst...
Der Sachverhalt der mich dazu gebracht hat war folgender:
Jeder kennt den Kragen in dem Das Lüfterrad sitzt. Der ist bei den Serienteilen tiefgezogen. Beim Berlin-Rom Wagen hat man das anders gelöst. Der Kragen wurde als Ring hergstellt und nachträglich in die (in Fahrtrichtung) vordere Gehäusehälfte eingenietet. Der Ring wurde nicht tiefgezogen wie man vermuten könnte, sondern "gedrückt". Wer sich nichts darunter vorstellen kann kann sich dieses Video mal anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFMLDiYSF_o
Grund dafür ist einfach, dass es sich damals nicht gelohnt hat für 3 Teile eine Tiefziehform herzustellen.
Da ich aber weder eine Tiefziehform mit entsprechender Presse, noch eine Drückbank zuhause habe, habe ich den Kragen aus dem Brezelkasten herausgetrennt.
- P1040727.JPG (176.08 KiB) 10497 mal betrachtet
Das Ding ist natürlich super rostig. Das war mir aber in Anbetracht der -5C kalten Werkstatt aber relativ egal
Dann habe ich die Gehäusehälften wieder mit Blindnieten zusammengenietet, die Lichtmaschine eingebaut und den Ring ausgerichtet, fixiert und 2 gegenüberliegende Löcher gebohrt.
- P1040738.JPG (181.2 KiB) 10497 mal betrachtet
Dann die Hälften wieder auseinander und den Ring vernietet. Damit der schöne Linsenkopf nicht platt gehauen wird habe ich mir schnell einen Döpper gebastelt.
- P1040733.JPG (143.59 KiB) 10497 mal betrachtet
- P1040735.JPG (138.67 KiB) 10497 mal betrachtet
Ergebnis:
- P1040736.JPG (140.25 KiB) 10497 mal betrachtet
Danach konnte ich die restlichen Löcher bohren und die Niete verarbeiten
- P1040740.JPG (203.29 KiB) 10497 mal betrachtet
Dann wurde es ernst:
Die Gehäusehälften werden zunächst an der umlaufenden Naht vernietet.
- P1040742.JPG (185.81 KiB) 10497 mal betrachtet
Man muss beim Nieten immer Obacht geben dass die beiden Teile auch wirklich aufeinanderliegen. Wenn man einen Luftspalt dazwischen hat muss der Niet wieder raus.
Wenn die Hälften verbunden sind müssen die Luftleitbleche an ihren Platz. Ich habe vorher angezeichnet wo sie hinmüssen. Die Positionen sind genau die gleichen wie beim Brezelkasten.
- P1040758.JPG (196.03 KiB) 10497 mal betrachtet
Jetzt kommt der Clou: Wie ich ganz am Anfang erwähnt hatte ist hier nichts geschweißt, sondern die Bleche sind verstemmt. Jetzt kommen die Hülsen ins Spiel.
Erstmal muss man suchen wo sich eine Hülse genau befindet. Vorher nochmal kontrollieren ob das Luftleitblech auch wirklich richtig sitzt!
- P1040747.JPG (107.09 KiB) 10497 mal betrachtet
Das Bild zeigt einen Körner der auf das Blech aufgelegt ist. Ist leider schwer zu erkennen.
Dann heißt es: zuhauen. Mit dem Hammer. Der Körner stößt durch das Material, welches sich an die Innenseite der Hülse anlegt.
- P1040751.JPG (158.44 KiB) 10497 mal betrachtet
Wer hier danebenhaut darf von vorne anfangen
Die Hülsen habe ich angefast, damit das Material schön fließen kann.
- P1040753.JPG (228.72 KiB) 10497 mal betrachtet
Das wird mit den restlichen Hülsen genauso gemacht.
Zum Schluss kommen in die entstandenen Löcher noch Sicherungshülsen. Eigentlich nur Kosmetik. Die Hülsen habe ich aus einem Alustreifen gebogen.
- P1040779.JPG (145.14 KiB) 10497 mal betrachtet
Zum Schluss kommen noch die Gewinde rein damit man den Kasten auch mit den restlichen Blechen verbinden kann.
- P1040761.JPG (148.18 KiB) 10497 mal betrachtet
FERTIG!! (endlich)
- P1040763.JPG (174.88 KiB) 10493 mal betrachtet
Und so sieht er eingebaut aus.
- P1040801.JPG (222.43 KiB) 10493 mal betrachtet
Ich weiß, der Motor an sich sieht nicht wirklich dekorativ aus, aber ein neuer ist in Arbeit.
Ich habe mit diesem Kasten immerhin 3000km zurückgelegt. Ich weiß aber leider nicht wie sich der Kasten auf die Kühlung auswirkt, weil ich (noch) keine Tempanzeige habe. Dennoch gab es keine Probleme.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Sebastian
