Hallo zusammen
hatte irgendwo mal gelesen, das es evtl. Sinn macht, die unteren Tragarme von links nach rechts zu tauschen. Dadurch das sich dann die Kröpfung der Traggelenkaufnahme ja dreht, wird das Traggelenk nicht mehr so stark ausgelenkt und die Manschetten weniger stark beansprucht.
Hat das schonmal jemand gemacht??
dazu muß natürlich auch eine Anlagefläche zusätzlich an den Tragarm gefräst werden.
Gruß Michael
untere Tragarme / Traghebel umdrehen zwecks Tiefe
- roller25
Back to basic!
Back to basic!
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: untere Tragarme / Traghebel umdrehen zwecks Tiefe
Hallo Michael,
ja, das hast du soweit richtig in Erinnerung. Ich habe mich mit der Geschichte auch mal, wenn auch nur theoretisch, beschäftigt und es sollte technisch leicht umsetzbar sein und es kann in meine Augen auch durchaus Sinn machen. Bei mir war es dann aber nicht nötig und darum habe ich den Gedanken nicht weiter verfolgt.
Allerdings ist mir nur der Floh bekannt der das auch praktisch mal umgesetzt hat. Ein mögliches Hindernis könnte der Tüv sein. Allerdings machst du ja eigentlich nichts anderes als VW bei den oberen Tragarmen ja schon vorgemacht hat. Da gibt es auch Versionen die auf beiden Seiten die Auflagefläche gefräst haben und sowohl rechts als auch links verwendbar sind. OK, die Aufnahme für die Stoßdämpfer sieht bei getauschten unteren Tragarmen etwas crazy aus und die Erhebungen für die Stabischellen sind dann auf der falschen Seite. Wenn man aber wirklich so tief geht, macht es aber sowieso Sinn den Stabi oberhalb zu montieren. Einzig die Geschichte mit dem Tüv wurde mir noch Sorgen machen, aber das ließe sich bei Bedarf ja klären.
VG
Ralph
VG
Ralph
