die schutzkappe bei den vorderen Stoßdämpfer will nicht auf den befestigungsgsatz der stoßdämpfer gehen. gummi ist so hart zum drauf stecken. gibt es einen trick wie man die schutzkappe drauf bekommt??
mfg
stefan
Stoßdämpfer Schutzkappe
computerwohnwagen
- Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Re: Stoßdämpfer Schutzkappe
Silikonspray hilft immer:-)
computerwohnwagen
hallo hab ich schon probiert auch spülmittel aber der gummi geht einfach nicht in die schutzkappe rein.
oder muss man den stoßdämpfer erst montieren und im eingebauten zustand das sich dann die schutzkappe in den gummi drückt??
mfg
stefan
mfg
stefan
Äääähhh nöö! Da hilft nur fummeln
Außerdem heißt das nicht "geht nicht", sondern ich schaff/kann das nicht
