Klackern beim Gasgeben, wenn Motor warm
zwergnase
Re: Klackern beim Gasgeben, wenn Motor warm
Heute vormittag hab ich mir mal die Zeit genommen, dem Geräusch auf den Grund zu gehen
Hab mal eine Handvoll Bilder gemacht, damit man sieht, wovon ich spreche.
- Um diesen Motor handelt es sich!
- k-P1140890.JPG (77.8 KiB) 5868 mal betrachtet
- k-P1140893.JPG (81.34 KiB) 5868 mal betrachtet
- k-P1140897.JPG (82.66 KiB) 5868 mal betrachtet
- k-P1140900.JPG (101.25 KiB) 5868 mal betrachtet
- k-P1140903.JPG (64.96 KiB) 5868 mal betrachtet
- Geh ich recht in der Annahme daß die weißen Auslassventile auf ein zu mageres Gemisch hinweisen,
da die Vergaser noch nicht eingestellt waren? - k-P1140906.JPG (83.32 KiB) 5868 mal betrachtet
- Nach Abbau des Gebläsekastens hab ich ein erhöhtes Spiel am Lüfterrad festgestellt.
- k-P1140911.JPG (80.98 KiB) 5868 mal betrachtet
- Erst dachte ich an Axialspiel der
Kurbelwelle, also Meßuhr raus und nachgemessen, - k-P1140915.JPG (46.76 KiB) 5868 mal betrachtet
- 0,11mm, ist soweit ja noch völlig in Ordnung.
Auch keinerlei seitliches Spiel feststellbar, also Hauptlager auch ok. Warum sollten die jetzt auch auf einmal nicht mehr passen, da bis zum Ausbau alles noch geräuschfrei lief.
Also muß der Fehler am Lüfterrad selbst liegen, also wieder aufgeschraubt und gewackelt, bei genauerem Hinschauen
sieht man dann, daß sich das Lüfterrad auf seinem Wellensitz bewegt, sprich die Nieten sind anscheinend ausgenudelt. - k-P1140917.JPG (41.53 KiB) 5868 mal betrachtet
- Um noch mehr auszuschließen hab ich die Ölpumpe noch gecheckt, sieht auch verschleißfrei aus.
- k-P1140919.JPG (37.89 KiB) 5868 mal betrachtet
- Haben eigentlich die beiden Markierungen an der Ölpumpe einen tieferen Sinn, oder ist es egal, wie die beiden Zahnräder zusammenstehen?
- k-P1140931.JPG (89.83 KiB) 5868 mal betrachtet
- Dann fiel mir noch das lockere NW-Rad vom Uwe ein. Alle Schrauben sitzen bombenfest.
Also versuch ich erst mal ein neues oder einwandfreies Typ3 Lüfterrad aufzutreiben und an den Köpfen kommen die
Ventilführungen neu, da dies schon etwas erhöhtes Spiel haben, dann will ich alles wieder zusammen stecken und noch
einen Versuch starten. Zum Glück ist der Saisonstart noch nicht so bald :) - k-P1140932.JPG (79.52 KiB) 5868 mal betrachtet
Die Rauten auf dem Zahnrad heissen nur "aussen". Es gibt auch eine Innenseite. Beide sichtbar!
Wie die Zähne zueinander stehen ist wurscht.
Das Auslassventil ist geil. Klinisch sauber. Sieht recht heiss aus. Klemmt's vielleicht sogar in der Führung?
zwergnase
Nein, klemmen tuts nicht, haben alle leichtes Spiel, wovon kommt ein zu heißes Auslassventil?
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Die eine Zylinderbank ist einfach deutlich zu mager gelaufen, die andere zu fett.
Das solltest du nach Möglichkeit sehr schnell abstellen. Damit fährt man sich ansonsten schnell mal sehr viel mehr kaputt.
Abstimmung ist das A und O.
Tobi
Tobi
zwergnase
Also lag ich nicht so falsch mit meiner Vermutung der falschen Vergaserabstimmung.
Natürlich wird der Motor vom Profi eingestellt, nur funktioniert das leider erst, wenn er eingebaut ist. und einbauen möchte ich ihn erst, wenn ich ziemlich sicher sein kann, daß nichts ansteht, klingelt oder klackert!
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Hallo Martin,schau mal wie das Alulüfterrad innen wo die Schraube durchgeht aussieht! Wir hatten dieses Jahr in den Dolomiten auch gedacht,das die Hauptlager gar wären.
Auf dem Campingplatz haben wir dann das Lüfterrad als Übeltäter ausfindig gemacht und das nach 28000km.Am besten gleich die Schraube und die Wellscheibe mittauschen.An der Schraube ist ein Absatz in der die Wellscheibe genau rein passt.Dichtung und Distanzring nicht vergessen.
Grüße Turner
Grüße Turner
zwergnase
Hallo Turner,
hab mir das heute noch mal alles genauer angeschaut, Alurad selbst sieht gut aus, Distanzring und Dichtung sind auch ok.
Aber der Absatz an der Schraube ist fast weg, denk mal die werd ich auch erneuern.
Nach dem frischen Schleifspuren am Gebläsekasten ist das Lüfterrad jetzt einwandfrei als Geräuschquelle ertappt.
- k-P1140934.JPG (91.16 KiB) 5749 mal betrachtet
- und die Stelle ist genau unter der Lima, also hat die Abhörmethode mitm Schraubendreher funktioniert :)
- k-P1140941.JPG (66.1 KiB) 5749 mal betrachtet
- k-P1140943.JPG (87.09 KiB) 5749 mal betrachtet
- k-P1140942.JPG (79.67 KiB) 5749 mal betrachtet
- Dort wo die Schaufeln verpresst sind hat es geschliffen.
- k-P1140947.JPG (69.8 KiB) 5749 mal betrachtet
- Und hier der Schwachpunkt des Lüfterrades, die Nieten sind ausgenudelt.
- k-P1140946.JPG (73.75 KiB) 5749 mal betrachtet
