Scheiben
mogli-fidi
Scheiben
Beitrag von mogli-fidi »
hab heute bei ebay nen schnäpchen gemacht und nen 66 er käfer ersteigert aber leider fehlen alle scheiben! jetzt weiß ich das hier in der nähe auf nen schrottplatz nen mexiko käfer steht aber passen die scheiben in nen 66 er? und noch ne kleine frage die vorerachse fehlt auch und ich kann eine kriegen auch von nen mex. die haben ja beide ne kugelgelenkachse aber der eine 4x130 und der ander 5x205 kann ich da einfach so die trommeln tauschen?
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Scheiben
Beitrag von luftgeboxt »
Sag mal das genaue erstzulassungsdatum und Modell. 66/67 war Modelwechsel ab August 66 ist es das 67 Modelljahr und ab da gab es beim 1500er die neue Achse und 4 x 130 Die 1200 und 1300 hatten noch 5 x 205
Get the bozack!
mogli-fidi
Re: Scheiben
ich hab den noch nicht abgeholt werd ich wohl erst am sonntag. aber es ist auf jeden fall nen 1300 er und er hat hinten 5x205 er lochkreis drauf. also wird er den vorne wohl auch serienmässig haben denke ich! die achse ist auch noch drin aber ohne federpakete und die komplette aufhängung an den seiten fehlt halt
luftgeboxt
Re: Scheiben
66 1300er hat Bundbolzenachse und Männerlochkreis aber breite Spur hinten!
Get the bozack!
mogli-fidi
Re: Scheiben
äh ich glaube nicht meiner meinung nach wurde bundbolzenachse nur bis sommer 64 gebaut! und auf dem bild ist auch ganz klar ne kugelgelenkachse verbaut! aber weiß auch noch jemand ob die scheiben passen?
luftgeboxt
Re: Scheiben
Hast recht neue wunderbare gab es früher laut schlauem auch aber ab August 65. Die Scheiben sollten passen nur bei der Heckscheibe bin ich mir nicht ganz sicher die gab's in diversen Größen.
Get the bozack!
mogli-fidi
Re: Scheiben
ja das stimmt ich glaub der 1303 hat die größte! und bei der frontscheibe ist es ja das gleiche problem die wurde ja auch ständig vergrössert! hm sorry aber jetzt bin ich genau so schlau wie vorher! kann ich jetzt die trommeln so tauschen? und wer weiß ob die scheiben von nen mex in nen 66 er passen?
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Scheiben
Beitrag von Käfersucher »
Scheibe hinten sollte eigentlich passen, die "normalen" Mexiko Käfer hatten wieder die kleine Scheibe hinten.
Vorsichtig solltest du sein, wenn das Spenderfahrzeug nen Jubi Käfer ist, der hat nämlich wieder die große Scheibe drin so viel ich weiß.
mogli-fidi
Re: Scheiben
jubi käfer welches baujahr hatte der denn? am einfachsten wird wohl sein die scheiben auszumessen und zu vergleichen! und mit den trommeln? weiß da jemand bescheid?
luftgeboxt
Re: Scheiben
1600i hat teilweise auch größere Scheibe. Und ja wenn die Achse ne Kugelgelenkachse ist kannst du tragarme vom Mexiko einbauen. Wie das dann mit bremse und bremstrommeln aussieht weiß ich so aus dem Kopf nicht. Müsst du mal bei den Shops forschen ob die Unterschiedlich sind. Da kann Mann so etwas immer gut erkennen.
Get the bozack!
Hubba Bubba
Re: Scheiben
Beitrag von Hubba Bubba »
Hab noch einen Satz gute Seitenscheiben für
Dickholmer. Weiß nicht ob die passen? Bei interesse
PN...
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Scheiben
Beitrag von Pini1303 »
66ger ist kein Dickholmer mehr soweit ich weiss...
mogli-fidi
Re: Scheiben
danke aber dickholmer scheiben habe ich auch noch und der 66 er ist kein dickholmer. dickholmer wurden nur bis 64 gebaut!
