Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
Re: Vorstellung Motorprojekt 2013/2014
kglout hat geschrieben: Hi,..................
ich hab`s nach 6 Jahren geschafft dieses Jahr mal die Lachgasanlage fertig zu kriegen.
Ich hab hier einen Kumpel mit einem 2,3 Typ1 Turbo mit 330PS, das ist zu schlagen.
Kersten
Bin auch neugierig, wie auf Grund der derzeitigen Vorschläge mehr als 330 PS rausschauen sollen.
Würde m.E. heißen, TURBO UND LACHGAS, kenne hier in Ö nur einen solchen Käfer 1,9l/Turbo+Lachgas mit 447 PS, hier (weiter nach unten scrollen):
http://gremsl-racing.at/fotos/autos/
PS: Habe das Ding schon live gesehen, Wahnsinn....
kglout
Beitrag von kglout »
ach neeee nicht so ein gebastel !!! Typ1 in serienoptik (old school) ! so wie in diesem Jahr .
https://lh6.googleusercontent.com/-zW_S ... .27.36.jpg
Wie gesagt der in der Nachbarschaft hat nur Turbo und 330PS
http://www.youtube.com/watch?v=LatC18QDdfo
und der hat auch "nur" Turbo drauf ;)
Kersten
Udo
Beitrag von Udo »
kglout hat geschrieben:Danke für das Feedback bis jetzt...
Die Köpfe sind grade eine Saison gefahren ! Aber die können später ohne Probleme getauscht werden.
Doch die Nocke sollte länger drin bleiben also doch lieber die FK89 ??
Kersten
FK89 geht immer , ich habe jedoch eine etwas bessere asymetrische bei engle machen lassen . Da sind wir jetzt bei 240 ps mit 2,3 ltr und geänderten original Köpfen
Udo
Uwe
Beitrag von Uwe »
yoko hat geschrieben: http://gremsl-racing.at/fotos/autos/
Oha,
die Bastelburg gibts immer noch????
Da geht jedem Baumarktbesitzer das Herz auf. Der macht Umsatz beim Bastelmaterial!
Mal ganz davon abgesehen, dass das einer der hässlichsten Käfer ist die ich je gesehen hab,
ist er für die (angegebene) Leistung auch nicht besonders schnell.
7,2 auf der 1/8 fahren einige Saugerkäfer mit der halben Leistung.
i
kglout
Update :
Alublock von Orratech
86er Bugpack welle
5,5er H-Pleuel Empi
330/328 Nockenwelle von Jürgen Nowak
Nockenwelle grade verzahnt
53 gramm Stößel von Thorsten Pieper
1:1,25 EV 1:1 AV kipper auf geschraubter welle
GENE BERG Stößelstangen Chrom-Moly
044er Köpfe 44*37 Ansaugkanäle geweitet
48 IDF 40er Venturi
Schadek 30mm Ölpumpe
94 Koblen und Zylinder CSP mit FSR (Forged Side Relief)-Schmiedekolben
Total Seal Kolbenringe
Fächerkrümmer T-1 1-7/8'' (48mm)
Kennedy Stage 3 Andruckplatte
Die KWelle geht jetzt mit Druckplatte und Riemenscheibe zum wuchten.
Kersten
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Hi Kersten,
meinst Du nicht, dass eine Stage 2 reicht?
kglout
die 3er hab ich noch ;) und mein linkes bein hat`s geschafft ;) obwohl im altag automatikfahrer :laughing-rofl:
Kersten
kglout
ich noch mal. Da mir beim Tausch der Ventilführungen (zu viel Spiel) aufgrund eines Risses im Ventilführungsdom dieser beim auspressen zerbrochen ist suche ich evtl. neue Köpfe da eine Reparatur grenzwertig ist oder ?
Suchanfrage ist hier :
http://bugfans.de/forum/markt/suche-typ ... t9243.html
Kersten
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
30 auslassventile erscheinen mir ein bissl klein? :D
was ist denn alles kaputt? wenn nur die führung könnte man die ja tauschen..? Bei bedarf eine übermassführung einbaun..?
kglout
siehe Bild
2013-12-14 18.43.55.jpg (82.76 KiB) 9597 mal betrachtet
Kersten
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey.
Führung nicht aufgebohrt beim raus machen?
Würde den dom plan machen und eine spezial Führung
Mit großen bund wie der Dom ist rein machen.
Mfg. Spechtl
Bei Auslass würde ich das auch so machen...Einlass wäre ich vorsichtiger...
Ich glaube auch nicht das der schmale Dom die Führung in irgendeiner Weise festgehalten hat;-)
Spechtl
kglout hat geschrieben:siehe Bild
Hey,
Führung ist fertig !
Bei Interesse kann ich Doku vom anfertigen rein stellen.
mfg.Spechtl
kglout
So pleuel exakt ausgewogen fuß und kopf getrennt incl. lager und bolzen 643,25 Gramm ;)
2013-12-22 14.41.35.jpg (77.39 KiB) 9461 mal betrachtet
Kersten
kglout
so langsam sind alle Teile beisammen und die ersten Montageproben gehen los ... aber erstmal ein kleines Update :
Köpfe werden CE mit 48/40 http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=1425
Saugrohre werden von CB aufgeschweißt und angepasst an die neuen Vergaser :
51er nein nicht IDA sondern EPC ;) das sind die von Empi ! Sind zwar nachbauten der IDA jedoch denke ich sollten die mittlerweile fasst besser sein.
Aber eine Frage hab ich hier in die Runde ... Kurbelwelle und Nocken treffen sich !! ca 0,5 - 1 mm zuviel.
Die Welle ist noch NICHT gewuchtet ! Also kann ich da einfach mit der flex 1,5 mm abnehmen ?? Danke für`s Feedback !
Kersten
2014-01-10 22.56.11.jpg (105 KiB) 9283 mal betrachtet
2014-01-10 22.55.33.jpg (84.05 KiB) 9283 mal betrachtet
Kersten
