Sitzschienen
Sitzschienen
Moin ,
sind die Sitzschienen im 1302 die gleichen , wie im 1300 ? Passen also Sitze aus dem 1302 in den 1300 von 1970 ?
Sven
Sven
- hexahelix
Re: Sitzschienen
Soweit ich weiss, sind die im 03 schmaler als die im 02.
1303 399mm
1302 430mm
Aber das war nicht die Frage, nein, die alten Sitzschienen sind völlig anders als die im 02 und 03.
Da hast Du die Dreibeinaufnahmen.
Vergleiche: http://csplink.de/6tfidfewq8 mit http://csplink.de/IhIPQbdkUP
1303 399mm
1302 430mm
Re: Sitzschienen
Es geht nicht um 1303 und 1302 , sondern um 1300 und 1302 . Schienen haben sie beide , kein Dreibein .
- DerLukas
- Käfer: 1300 Bj. 70
- Käfer: 1500 Cabrio Bj. 70
Re: Sitzschienen
Dann kommt's glaub ich nur noch drauf an, ob die schienen ein "T" oder ein "L-Profil" haben.
Damit sind die Führungsschienen gemeint.
Re: Sitzschienen
Wenn ich das richtig sehe , sind in meinem 1300´er L-Schienen drin .
Re: Sitzschienen
ich habe einen Käfer mit 3-Bein Aufnahme ('76 galueb ich) und komme an Sitze aus einem '72 ohne Dreibein. Sind den die seitlichen Schienen die selben? Kann ich das dritte Beil raus trennen und andere Käfer Sitze einbauen?
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Sitzschienen
Nein das geht nicht, die Sitzschienen sind komplett anders. Dann müsstest du die Bodenhälften ern. und das ist den aufwand nicht wert.Forcierer hat geschrieben:ich habe einen Käfer mit 3-Bein Aufnahme ('76 galueb ich) und komme an Sitze aus einem '72 ohne Dreibein. Sind den die seitlichen Schienen die selben? Kann ich das dritte Beil raus trennen und andere Käfer Sitze einbauen?
Mfg Micha
Mfg Micha
Re: Sitzschienen
schade. Ich brauch die Sitze nur für den TÜV und dann kommen Rennsitze rein, die eh keine Zulassung haben und auf anderen Schienen sitzen. Der doofe Höcker muss aber auf jeden Fall weg.
