Faltdach Wieviele Teile sind dabei ?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Faltdach Wieviele Teile sind dabei ?
Beitrag von ghiafix »
Hast Du auch den Blechrahmen?
Rest per PN
Harald
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
Beitrag von käferfreak62 »
Also Spriegel müssten zwei sein einer vorne und einer hinten zum spannen.
Gruss Rolf
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
auf aircooled.ch ist im april2012 sehr schön ein faltdach im detail zu sehen...
vorher sind auch die anderen Teile zu sehen..
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Ja genau,
http://www.aircooled.ch/?tag=/Faltdach
hier sieht man eigentlich alles.
-vorderer Verschluß- und Spannmechanismus mit Griff
-3 Spriegel, davon 2 dünne und ein rechteckiger in der Mitte
-der Blechstreifen der am hinteren Ende verschraubt wird
-ein L-Profil, welches von innen als Unterlage zum Verschrauben des Blechstreifens dient
-2 Lange Aluleisten
-2 kurze Alu (oder Kunstoff) Leisten
-Bezug außen
-Bezug innen
ich hoffe ich hab jetzt nix vergessen.
Gruß Wolfgang
edit: !!! Wichtig !!! falls der Griff nicht montiert ist, schau genau hin ob die Verzahnung vom Griff noch da ist. Bei mir war die Verzahnung abgebrochen und ich musste mir einen neuen Verschlussmechanismus besorgen. Man kann zwar auch von einem Fensterheber die Verzahnung dranschweißen. Geht zwar, aber die Verzahnung vom Faltdachverschluß ist viel länger als die vom Fensterheber.
Was auch noch da sein sollte, oder schön wäre.
- Rosette unter dem Griff
- Feder unter der Rosette
- Gummipuffer (ein kleines Gummiteil) was beim Montieren vom Griff in die Verzahung gesteck wird. Verhindert das Klappern vom Griff
Alles wird gut!
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
14 Senkkopfschrauben, Alu, um die Schienen zu befestigen.
Achte darauf, dass die Kunstoff Gleitrollen(4) an den Spriegeln außen sind(Satz kostet 40 Teuronen).
Still cruisin.
Gruß Wolfman
http://ruby-red-cal-look.blogspot.de
