taconadel schlaegt +- 3km/h
usaresident
Beitrag von usaresident »
hallo hab da mal ne frage. ich habe ne neue tachowelle einbauen lassen, jetzt schlaegt die tachonadel immer so plus minus 3km/h aus das ist bei 10km/h und auch bei 50km/h. kann das nicht nur ne kaputte tachowelle sein. mit der alten hatte ich das nicht
Käferli
Re: taconadel schlaegt +- 3km/h
Beitrag von Käferli »
Versuch mal folgendes:
Tachowelle am Tacho abschrauben
dann oben in die Tachowelle dickes Boschfett Ft1 v 4 Nr 5 700 002 005 reindrücken also voll machen das sollten max 2 ccm sein.
Dann die Tachowelle wieder anschrauben.
Normalerweise sollte es dann gut sein
Franzl
usaresident
hmm mit dem boschfett das wird wohl schwierig hier in den usa. aber ich frage mal nach was die hier vergleichbares haben
usaresident
sorry vergass danke zu sagen
andreas
Varus
Beitrag von Varus »
Fett ist nicht gut in Nähe des Tachos- der kann damit geschädigt werden. Die Tachonadel fällt irgendwann gaaanz langsam auf Null und und umgekehrt, wenn da Fett rionkommt.
Guck lieber nach dem linken Vorderrad, da wo der 4-kant der welle in den nabendeckel kommt. Villeicht haben die die Sicherung der Tachowelle vergessen und der 4-kant rutscht im Vierkant der Nabe mal raus und rein.
Vielleicht ist die Tachowelle auch nicht richtig fest am Tacho. Oder verdreht verlegt.
Quo vadis
WD40 in die Welle reinsprühen . Die ist bestimmt zu trocken .
