Poloeins hat geschrieben:Risse im Endstadium:-)....
mach kein Scheiß!!! aber der Motor wurde vom Vorbesitzer "überholt", ich hoffe dochmal das er die Köpfe angesehen hatte
Oder Kerzen nicht mehr dicht gewesen.Vielleicht auch vom Lüfterrad Öl schön verteilt...
undichte Kerzen wären auch ne Lösung, hatte die mal im Frühjahr (vor rund 1000km) raus gehabt, da die dank noch nicht eingestellter Zündung stark verrußt waren.
werde nun zu sehen, das ich noch mal nen paar km-Fahre, bevor am 31.Okt. für mich die Saison zu Ende ist.
Wenn dann die neuen Kerzen wieder so aussehen, dann fliegt der Motor wieder raus und wird zerlegt.
Danke
Back to basic!
