Verstellbare Vorderachse mit Rasterplatten einstellen
frakHH
Re: Verstellbare Vorderachse mit Rasterplatten einstellen
Beitrag von frakHH »
Boncho hat geschrieben:Eins wird beim Verstellen der VA immer vergessen… Die Tragarme sind leicht gegeneinander verspannt. D.h. sie müssen von der Seite gesehen ein Dreieck bilden. Ich mache das bei der VVA immer so, dass ich die Rasterplatte am unteren Achsrohr eine Stufe tiefer einstelle als die am Oberen. Gibt gleich ein viel schöneres Fahrverhalten.
vielen dank für den tip unten einen zahn weiter zu stellen, das gehoppel hat ein ende :text-thankyouyellow:
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
wenn ich beim verstellen der VVA die untere Raste bei den Rasterplatten einen Zahn tiefer mache, wird er dann
quasi weicher? Geht das andersrum auch, das er evtl. straffer wird?
Fahre eine Bundbolzen-Achse mit TAS und habe originale Stoßdämpfer verbaut.
Würde er evtl. auch mit roten Konis (nicht gekürzte) straffer werden?
Pit
Beitrag von Pit »
Gute Entscheidung :handgestures-thumbupright:
gruss peter
