Ventile strömungsgünstig bearbeiten für Anfänger und Laien
triker66
Re: Ventile strömungsgünstig bearbeiten für Anfänger und Lai
Beitrag von triker66 »
Fox 4 hat geschrieben:Sau Geil!Braucht mann ja keine Angst davon zu haben das zu probieren,kosten ja nichts.
Super gemacht mit den Ventilführungen. :handgestures-thumbupright:
Du stellst den Schleifstein fest und schleifst mit der Bohrmaschine, seh ich das richtig?
Fleischi
Nein, der Schleifstein läuft im Uhrzeigersinn, und die Bohrmaschine gegen den Uhrzeigersinn! Bohrmaschine und Schleifstein laufen entgegengesetzt!
Gruß Holger
Leue
Beitrag von Leue »
Ich dachte immer die kleine Wulst auf der Rückseite des Einlass-Ventiles hat einen Sinn, zumindest nach Apfelbeck.
triker66
Leue hat geschrieben:Ich dachte immer die kleine Wulst auf der Rückseite des Einlass-Ventiles hat einen Sinn, zumindest nach Apfelbeck.
Grüß dich Leue! Der Zweck heilt hier die Mittel! Kannst du hier mal zitieren was Apfelbeck genau geschrieben hat!
Leue
Beitrag von Leue »
Hi
ich schau morgen in der Firma mal ins Buch was er genau schreibt.
Es geht aber darum, das diese "Welle" das Ausströmen des Frischgases in der Überschneidung der Ventile ausbremsen soll und somit die Füllung verbessern.
triker66
Leue hat geschrieben:Hi
Auf welcher Seite steht das? Ich habe das Buch auch hier!
Leue
Beitrag von Leue »
War auch nicht beim Apfelbeck:
Aircooled Cruiser
Moin Leue
Du hattest zuerst aber den Wulst beim EV angesprochen und nicht vom AV.
Aber eine sehr interessantes Buch, welches ist das?
Aircooled Greetings
triker66
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Moin Leue
Mahlzeit meine Herren, ich schleife immer die Einlassventile! Das Auslassventil war nur zur Probe! Die Ventile waren alt und dienten nur als Vorzeigeobjekt!
Gruß Holger
Leue
Beitrag von Leue »
Das Buch hier, eigentlich sehr schön beschrieben alles:
http://www.tuning-tipps.de/Tuningbuch.html
Aircooled Cruiser
Jo, danke. Werde ich mir bestellen.
Aircooled Greetings
Ist eher auf Golf und co gemünzt...besonders Teil2 ...
triker66
Ich würde dieses Buch kaufen! VW Käfer Tuning in Theorie und Praxis von Theo Decker Band 1
Das hat mal 48,- Deutsche Mark gekostet!
Leue
Beitrag von Leue »
triker66 hat geschrieben:Ich würde dieses Buch kaufen! VW Käfer Tuning in Theorie und Praxis von Theo Decker Band 1
Nun ja, ich habe beide hier, das Tuning Buch geht schon viel tiefer in die Materie als das Decker Buch, aber Geschmackssache was man will.
triker66
Ich finde das Theo Decker Buch für Anfänger optimal! Und ich glaube, jeder hat mal klein angefangen!
Gruß Holger
Aircooled Cruiser
Ich bin voll auf deiner Seite, Holger, wenn du sagst für Anfänger. Das Decker Buch war mir persönlich schon damals zu oberflächlich und freue mich schon auf meine neue Literatur, die hoffentlich tiefer in die Materie gehen wird.
Aircooled Greetings
