Heizzug will umsverr.... nicht rein!!
philipp
Beitrag von philipp »
Guten Tag allerseits.
In einem anderen Threat habe ich ja das Cabrio neu aufgebaut. Jetzt bin ich an der Bodengruppe montieren.
Nur, der Heizzug rechts will einfach nicht ganz rein.
Von hinten kann ich das Kabel ca. 50cm einstecken und dann ist Schluss. Wir haben schon starken Draht an die Bohrmaschine gehängt und reingedrückt, nichts. Am Draht vorne ein Bohrer angeschweisst, nichts.
Es tönt nach Metall im Röhrchen. Geknickt ist es nicht.
habt ihr vielleicht eine Idee?? :D Sonst muss ich das Rohr im Rahmen ersetzten
Gruss und Danke
Liebe grüsse
Philipp
typ1bj67
Re: Heizzug will umsverr.... nicht rein!!
Beitrag von typ1bj67 »
Hast du mal ein Bild? Wo man erkennen kann was du meinst. Kann mir das gerade nicht vorstellen.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wenn da was metallisches drin ist, dann kann das eigentlich nur die "Verdickung" vom alten Zug sein die beim Ausbau hängen geblieben ist. Die muss dann auch nach hinten wieder raus, wo sie ja auch her gekommen ist. Leider habt ihr sie ja jetzt schon weiter ins Rohr getrieben, die andere Richtung wäre besser gewesen. Nach ca. 50 cm macht das Rohr einen Bogen im Bereich der Hinterachse. Wahrscheinlich hat sich das Rohr da etwas zugesetzt und das Teil dann verklemmt. Versucht mal mit einem dicken Kupferdraht (biegsamer als Stahl) von der Innenseite zu arbeiten, alternativ Luftdruck oder Fettpresse. Ebenso kann es hilfreich sein, das Rohr in diesem Bereich zu bewegen und etwas in Richtung gerade zu biegen.
Viel Glück....
