2017cm³ einkanal Motor
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Hatte ja eigentlich vor, meinen 1600er original aufzubauen. "Leider" ist mir dann in Hannover eine Speedwell Vergaseranlage in die Hände gefallen :D.......also Planänderung
So in etwa soll aussehen (Änderungen sind nicht ausgeschlossen :D )
78,4er DPR Welle
90,5er Kolben
1,25er Kipphebel
Web-Cam Nockenwelle
Zylinderköpfe leicht bearbeitet, 37,5er und 33er Ventile
Speedwell Zweivergaser Anlage
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Burak
Re: 2017cm³ einkanal Motor
Beitrag von Burak »
Ach da is er ja der kleine . Ich liebe deinen motörele :mrgreen:
SBS member UK/EU #79
mein blog : http://droppedbug.skynetblogs.be/
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
ovalifahrer56 hat geschrieben:Bild[/url] Bild Bild Bild Bild Bild ]
die ansaugrohre sehen echt verschärft aus ........
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex
Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Beitrag von G-MAN »
Tolles Konzept!
Hat was.. aber Web Cam?
Hört sich schon scheiße an finde ich ;)
ovalifahrer56
:D
Sind irgendwie die einziegen, die asymetrische Nockenwellen machen.
Die hat 287°/ 11,81mm Ventilhub Einlass und 276°/ 10,72mm Ventilhub Auslass.
Und warum willst du unbedingt asymetrisch?
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
das frage ich mich auch.. :?: :idea:
kaeferdesaster
ovalifahrer56 hat geschrieben::D
gerade ddas verhältnis würde mich stutzig machen .....soll das ein drehmomentMONSTER motor werden =? so wie der dan luft holt =? oder ist das den lustigen ansaugwegen geschuldet =?
ansonsten würde ich mal eine fk 42 engle benutzen .... da du ja eh mit kipphebeln fährst
ovalifahrer56
Probieren geht über studieren :D
Hab mich n bißchen mit nem Typen unterhalten der schon viele großvolumige einkanal Motoren gebaut hat ;)
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Mayo, ich bin mit der asymetrischen Nocke ganz bei dir. Ich war allerdings der Meinung das die größere Überschneidung, die dann ja fahrbar is, eher bei kleinvolumigen Motoren Vorteile bringt. Wobei zwo liter sind ja kleinvolumig :-D
Meiner Meinung nach macht es sinn bei diesem Motor eine möglichst große Überschneidung zu fahren, weil, dadurch das Gemisch schneller in den Brennraum gelangen kann. Zusätzliche Beschleunigung des nachströmenden Gemisches durch Sogwirkung der Abgase is das Stichwort. Das macht bei kleinvolumigen Motoren und Einkanalköpfen durchaus Sinn.
Was hatn die Nocke für ne Überschneidung?
Biste sicher das das die einzigen sind? Ich hab mich zwar noch nie drum gekümmert, aber ich hab das Thema Nockenwellen ne gefühlte Million Mal mit Spence diskutiert, der mehrfach betont hat das "alle" Dunebuggies asymetrische Nockenwellen fahren. Aus den o.g. Gründen ;-)
just my 2 cents...
Fuck off!
kaeferdesaster
scheißegal ... beu ein und berichte ..... dann haben wir wieder neu erfahrungswerte ......
meinungen haste genug gehört ..... :mrgreen:
Burak
Beitrag von Burak »
Was für ein Block ist das den???
ovalifahrer56
1600er B von 1966
Burak
Beitrag von Burak »
Hmm... ob es bei meiner H block auch lohnt :roll:
ovalifahrer56
Ich denke, ich werde wohl nen Fächerkrümmer und nen Phat boy dämpfer verbauen. Bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Durchmesser ich beim Krümmer nehemen soll, 38 oder 42mm !
was meint ihr?
