Heizungzug gerissen
kudder
Heizungzug gerissen
Beitrag von kudder »
Moin ,
bei meinem 1300´er ist leider der Heizungzug gerissen . Der , der zweimal (links/rechts) hinten rauskommt . Die linke seite ist gerissen und das dicke Stück steckt jetzt im Kanal . Wie bekommt man das Mistteil da raus ? ist ca. 30 cm vom hinteren Ausgang . :angry-cussingblack:
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Re: Heizungzug gerissen
Beitrag von LostTupper »
habe ich richtig verstanden, das der vordere Teil (der an den Bedienungshebeln) auch im Tunnel liegt? Ansonsonsten kannst du doch den Zug nach vorne herausziehen (vom Hebel aus). Ansonsten kannst du den Zug nur von hinten mit einem Stück Schweißdraht o. ä. nach innen durchpopeln und dann mit ein bisschen Glück durch die Tunnelöffnungen herausholen.
Stefan
kudder
Es steckt das hintere Teil im Rohr und sitzt elend fest . Mal sehen , ob ich einen genügend biegsamen , dickeren Draht zum Durchschieben find .
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
vielleicht mit ner alten Tachowelle versuchen. Die ist wenigstens "druckstabil".
Harald
kudder
So , Altschaden ist behoben . Neuen Heizungs- und Heizklappenzüge sind drin und laufen leicht und leise . Hab den alten Rotz mit einem steiferen Draht zur Handbremse hin rausschieben können .
:text-thankyouyellow:
