Einstellwerte für Spur und Sturz 1303
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Einstellwerte für Spur und Sturz 1303
Beitrag von ELO »
Hallo Ralf
Wenn du mit dem Nachlauf "spielen" möchtest gibt es solche Domlager
ELO :character-oldtimer:
IMG_1919 2.jpg (86.29 KiB) 7779 mal betrachtet
germanlook213
Beitrag von germanlook213 »
Hallo Ralf
Ich würde die Querlenker beschichten (Pulvern) lassen.
Da an dem Bauteil geschweißt wurde würde ich nicht verzinken.
Schweißnähte neigen beim Verzinken zur Wasserstoffversprödung. Wenn man das machen lassen will sollte das Bauteil nach dem Verzinken getempert werden.
Da der Lenker ein sicherheitsrelevantes Teil ist sollte man hier mit Bedacht rangehen.
Gruß Volker
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
@Elo, danke, guter Tipp, hab Zugang zu KW direkt, frag ich mal an.
mir missfällt etwas, dass ich hier wenig Gummi zum dämpfen drin ist, sieht eher nach Uniball aus...
ich denke ich komm auch so klar.
Hier der Ursprungszustand:
abgetrennt und zum neu verschweißen vorbereitet:
sauber neu eingeschweißt:
ich werde sie noch strahlen, dann sauber grundieren und lackieren.
Pini1303
Käfer: 1303 S
So, Querlenker sind soweit fertig und warten auf den Einbau...
hab mich gegen strahlen und verzinken entschieden, Ringe wurden noch ausgeglüht oder wie das heisst, dann durfte der Lehrling die Dinger mit der Drahtscheibe saubermachen.
Rostschutzgrundierung, Lack und Klarlack sollten für die nächsten Jahre reichen...kommt auch noch ne dünne Wachsschicht drauf...
Neue Traghebel und Buchsen sind selbstredend. Gute Qualität natürlich.
Der Dateianhang Bild.jpg existiert nicht mehr.
Hier noch ein Bild der Querlenker zueinander, alt und neu...
Natürlich musste ich den Lenkanschlag etwas mehr begrenzen, logisch.
Ansonsten schaut das schon sehr gut aus, heute wird er final vermessen und eingestellt, Spielraum ist genug da, alles schaut schon sehr gut aus...
Pini1303
Käfer: 1303 S
So, des Rätsels Lösung hat ein Ende,
Querlenker eingebaut, Achse wie folgt eingestellt:
Spur re/li +0.16/+0.16
Sturz re/li +0.25/+0.24
Nachlauf ganz knapp aus der Toleranz, Gesamtwert im grünen Bereich
Sturz oben so eingestellt, dass die Räder bündig drin stehen, dann unten am Querlenker fein eingestellt.
schöner Geradeauslauf auch jenseits der 170 km/h, so muß das...
nur fliegen ist schöner.
ELO
Beitrag von ELO »
:text-bravo: Ralf
Kannst du uns noch die Werte vom Nachlauf angeben ? ( mehr als 2° ? )
ELO
Pini1303
Käfer: 1303 S
Kein Problem,
links +1°26
rechts +0°59
den Unterschied kann ich auch erklären, hatte aus optischen Gründen links eine Unterlegscheibe auf den Stabi geschoben, rechts nicht.
Apropo Optik, sicherlich vorher etwas schöner optisch, Räder stehen insgesamt gerader und etwas weiter innen, somit schleift wenigstens nix...grins.
Dafür konnte ich vorne vor der Vermessung noch mal 1cm tiefer...
Nicht unbedingt relevant fürs Fahrverhalten...
Gesamtspur +0°33 auch im grünen Bereich.
tutti281
Käfer: 1303 GTI
Fahrzeug: Peugeot 308 II
Fahrzeug: Citoen C3
Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Beitrag von tutti281 »
Hallo Ralf
Wie ist denn jetzt deine Erfahrung mit den umgebauten Querlenkern?
Über 2° Nachlauf bist du nicht gekommen?
Wie viel tiefer ist dein 1303 vorne?
Momentan zeigt ein Traggelenk bei mir leichtes Spiel. Muss die Geschichte also eh zerlegen.
Mfg
Stefan
Pini1303
Käfer: 1303 S
Soweit alles gut, nach 10tkm folgende Dinge erneuert, da Schrott:
-Buchse Lenkungsdämpfer, jetzt OE VW drin
-beide innere Querlenkerlager, waren total defekt, waren zwar von Lemförder...!!!?
jetzt gegen Urethan getauscht, ich halte euch auf em Laufenden...
Eisblauer
Käfer: Eisblauer Mexikaner
Beitrag von Eisblauer »
Moin. Ich missbrauche mal diesen Beitrag;
Ich brauche einen Tipp für z.B. einen Reifenhändler, der nach Modifikationen an der VA und HA Spur und vorne Sturz einstellen und vermessen kann, Raum Ruhrgebiet/Münsterland. Gruß Ingo
Eisblauer
