Welches Wig Schweißgerät kaufen?
ich überlege mir in Wig Scheißgerät zu kaufen, aus dem Low Budget Preissegment, stelle mir max. 400€ vor.
Hat jmd ein Gerät das er empfehlen kann?
Gruß Roter 03
Gruß Roter 03
Zuletzt geändert von Roter03 am Fr 20. Sep 2013, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welches Wig Schweßgerät kaufen?
Also ich hab so nen Billigheimer.Preisklasse ca 500EU...
Das tut ganz gut...für Hobby meiner Meinung nach VOLLKOMMEN ausreichend.
sowas hab ich auch, mit Eigentumsflasche ( Mieten ist auf dauer zu teuer ) . Hält schon 20 Jahre und hat einige 5 kg Spulen durch
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Das WIG Gerät, welches Drahtspulen verwendet, musst du mir zeigen.bugweiser hat geschrieben:sowas hab ich auch, mit Eigentumsflasche ( Mieten ist auf dauer zu teuer ) . Hält schon 20 Jahre und hat einige 5 kg Spulen durch
huch, hab nur was von Schweissgerät gelesen
Re: Welches Wig Schweißgerät kaufen?
Such mal in Google nach Erfahrungsberichten von Stahlwerk. ICH hab damals ned viel gutes drüber gelesen. Ich hab mir dann eins von Lorch gekauft. Hat zwar ne Stange Geld gekostet, aber: wer billig kauft, kauft zweimal
gruß hot-rod
gruß hot-rod
- Aircooled Cruiser
Poloeins hat geschrieben:Also ich hab so nen Billigheimer.Preisklasse ca 500EU...
Erzähl mal ein bißchen mehr, daß du ausführlicher schreiben kannst, wissen wir ja
Aircooled Greetings
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey,
Stahlwerk ist nicht schlecht!
Würd ein AC/DC gerät empfehlen dann kannst auch Alu schweißen.
mind. 180A, um so mehr desto besser geht's beim Alu wenns Material dicker wird.
Fußschalter ist für Anfänger auch sehr hilfreich. Gibt von Stahlwerk so ein Set AC/DC wo
auch ein plasmaschneider der gut funktioniert dabei ist. Glaub so um die 900€
Lieber einmal bißschen mehr ausgeben und man kann damit was anfangen.
mfg.Spechtl
mfg.Spechtl
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Um hier eine Empfehlung aussprechen zu können solltest du mal genau beschreiben was du damit schweißen möchtest.
Erst wenn bekannt ist was damit gemacht werden soll kann man detailierte Angaben machen.
ELO
ELO
also vorerst möchte ich hauptsächlich Bleche und Profile St und Va schweißen, mit Alu hab ich bisher keine Erfahrung und auch keinen Bedarf...
Ich habe in diesem Jahr mein dickes Messer Griesheim, gegen ein kleines Stahlwerk eingetauscht. Das hier klick .
War persönlich bei denen und habe es ausgiebig getestet, bevor ich mich für den Kauf entschieden habe.
Seitdem arbeite ich fast ausschließlich damit und bin einfach nur begeistert
Bis jetzt habe ich Stahl, Edelstahl und Alu geschweißt. Die Funktionen sind ganz schön umfangreich, aber es lohnt sich einmal mehr auszugeben. Du kannst dich später immernoch mit dem Aluschweißen auseinandersetzen.
Der Orra benutzt auch ein Stahlwerk-Schweißgerät für seine Köpfe
, das war unter anderem auch ein Kaufgrund für mich.
Grüße Merik
Grüße Merik
Wenn du irgendwelche Rep.-bleche einschweißen willst, ist ein MIG/MAG gerät, also wo der 0,6 oder 0,8mm Schweißdraht (auf Spulen gewickelt) aus der Düse mit rauskommt, besser als WIG.
Geht einfach schneller und man hat immer eine Hand frei; bei WIG nicht.
Für Profile und größere, dickere Sachen ist WIG eh' nicht optimal. Alu und Edelstahl kannste auch mit MIG/MAG schweißen und ist einfacher zu erlernen.
Quo vadis
MikeMorris
Welches genau kann ich dir auch nicht sagen, das kommt immer darauf an was du machst. Aber zum Heimwerken gibts sicher eines in deiner Preisklasse.
Ich habe meins bei http://www.expondo.de/de/Schweissgeraete gekauft und bin sehr zufrieden, es wurde schnell geliefert und der Support ist gut.
Aber das muss jeder für sich entscheiden wie und wo er sich sein Gerät kauft.
Gruß Mike
Gruß Mike
ich hätte da noch ein Profigerät abzugeben Eurotronic 240AC/DC definitiv auch für Alu mit seperater Wasserkühlung umschaltbar auf Gleich- bzw. Wechselstrom das Gerät war damals richtig teuer. Es entspricht aber nicht ganz der Preisvorstellung, ich hätte gerne 950,-€.Das Gerät kann in Köln Fühlingen probegeschweißt werden.
Gruß Frank
Gruß Frank
