Hallo Leute,
weis jemand zu den Nadellagern in den Vorderachsen welche Maße diese haben?
- Nadellager unten außen
Käfer/Karmann '66-
- Nadellager
Käfer/ Karmann Ghia
oben & unten. außen -'65
oben außen '66-
Und wieso schreibt man immer außen? Wo sind denn innen noch welche?
Nadellager in Achskörper
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Nadellager in Achskörper
Bei den Achsen die ich bislang zerlegt habe (alles Kugelgelenk), waren innen immer Gleitlager aus Kunststoff verbaut. Gerade an den inneren Lagern waren auch die Lagerflächen der Tragarme häufig eingelaufen. Aus meiner Erfahrung ist das der deutlich kritischere Punkt wenn es um Spiel in den Armen geht.Bouncer hat geschrieben: Und wieso schreibt man immer außen? Wo sind denn innen noch welche?
Ein loses Nadellager müsste ich noch irgendwo liegen haben und könnte es mal vermessen wenn es mir in die Hände fällt.
