Geräusch in Linkskurven
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Hab bei meinem Ovali seit kurzem so ein brummen auf der
rechten Seite wenn ich durch Linkskurven fahre. Es ist so
ein tiefes grummeln. Hat jemand eine Idee was das sein
kann? Vielleicht Radlager...
Fox 4
Re: Geräusch in Linkskurven
Beitrag von Fox 4 »
Oh ja,erstmal schauen ob die Räder fest sind.
Kommt das Geräusch von vorne oder hinten?
Radlagerspiel kontrolieren.
Entweder Radlager kaputt oder Antriebswelle hinten.
Umrüsten auf die Neueren Klemmmuttern,die mit den Imbus gesichert werden.
Kann auch sein das deine Bremsen schleifen,vielleicht Feder ausgehängt oder kaputt.
Einfach mal die Trommel runter und nachschauen.
Gruß Fleischi
Hubba Bubba
Denke eher von Hinten...
Radschrauben sind fest. Radlager scheint auch OK?
Werd mal die Trommel abnehmen...
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
zu schwere(n) Beifahrer/in ausladen...
wegduck
Hubba Bubba
ROFL :lol:
Nee, is auch wenn ich allein fahre...
spargelix
Beitrag von spargelix »
Einklink:
Hab ich auch bei mein Mex, ist aber eher immer vorhanden und weg, wenn ich Linkskurve fahre.
Ich dachte, es kommt von den momentan montierten Uraltreifen, die vorher auf meinem Vari mit Schräglenker liefen.
Aber Radlager scheinen i.O. , jedenfalls ist beim kompletten Erneuern der hinteren Bremsen nix aufgefallen...
Mein Papa fuhr Käfer - später Bus. Mein erstes Auto war ein Käfer - später fuhr ich Bus; nu fahr' ich endlich wieder Käfer.
Hubba Bubba
Hab das Problem gefunden. Das vordere Radlager auf der
linken Seite hat 3 kaputte Kugeln. Das innere sieht komischer-
weise noch wie neu aus??
Hätte schwören können es kommt von Rechts... So kann man
sich täuschen...
Hubba Bubba
Das Vordere Innere Lager hat die Nummer FAG 17304
Die kann mein Landmaschinenhändler allerdings in der
FAG Liste nicht finden.
Hat einer eine Idee? Evtl. gibt es auch eine neue
Nummer...
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Beitrag von Markus »
Bau doch auf kegelrollenlager um. Lassen sich besser einstellen und halten länger. Nummern kannste ja anhand der Maße des lagers raussuchen. Denke mal die originalen sind kaum noch zu kriegen.
Hubba Bubba
Hat jemand eine Teile-/Lagernummer?
Hubba Bubba
Hat nicht irgendjemand die Teilenummer bzw.
einen Vergleichstyp den ich mir bestellen kann?
