Kann mir jemand sagen umwieviel breiter ein EJ25 110kw gegenüber einem EJ22 ist.
EJ22 hat ca. 74cm von Ventildeckel zu Ventildeckel.
EJ25 mit 4 Nockenwellen???
Sturmi
Maße von Subaru Motoren
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Re: Maße von Subaru Motoren
- Uwe
Morgen bau ich meinen wieder zusammen. Dann kann ich messen.
Obwohl ich glaub, dass alles gleich breit ist.
könnte mir mal jemand ein Bild von seinem Motorraum mit EJ22 oder ähnlichem Motor hier reinstellen?
Habe eben an meinem Ovali die lichte Weite zwischen den Endspitzen gemessen und komme genau auf 740mm - das wird verdammt eng für den geplanten EJ22, oder muss ich die Endspitzen modifizieren damit der Motor seinen Platz findet?
Danke euch schon mal.
Gruss Ruuhl
Gruss Ruuhl
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Guckst Du hier:
http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... 26-60.html
Der Motor hat genau 72cm, heute noch mal gemessen.
@Uwe, kannst lassen, da der mit 4 Nocken wohl breiter sein muß, sonst müsste man beim Käfer ja nicht die Endspitzen so modifizieren.
Danke für den Link, na denn bin ich mal gespannt ob der da zwischen geht - 1cm pro Seite ist ja nicht gerade viel.
Wird bei mir aber sicher noch dauern, hänge immer noch an der Karosse.
