elektrische Benzinpumpe bei Turbomotoren
kurze Frage in die Runde, wegen meinem aktuellem Projekt brauche ich eine neue Benzinpumpe.
Der Benzindruck wird auf 3,8 bar geregelt und der Ladedruck (Turbo) hat 1 bar, die Pumpe liefert 4,8 bar (Quelle Smart-Forum.de). Die Ladedruckangaben sind zwar für den Roadster, die restlichen Werte stimmen mit meinem Motor überein.
Die Werte klingen für mich plausibel.
meine Benzinleitung dürfte bestenfalls einen 6mm Innendurchmesser haben, eine Rücklauf zum Tank gibt es selbstverständlich auch
Jetzt zur Verständnisfrage:
wenn ich nun eine Benzinpumpe von einem Porsche mit 3,3L Hubraum (meiner hat 0,6L) nehme, mit einem Leitungsdurchmesser von locker über 8mm, aber auch nur 5bar liefert, dann passt die doch auch?
hier die Pumpe: http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe- ... 3cb580e34c ... mich macht nur die Stromangabe stutzig....
weiss/hat jemand was passenderes? vorzugsweise mit Gewindeanschlüssen
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: elektrische Benzinpumpe bei Turbomotoren
Beitrag von ELO »
Die Pumpe reicht für deine Zwecke vollkommen aus
ELO :character-oldtimer:
ich hab eher die Befürchtung das sie 10 Motoren beliefern könnte ohne das der Druck auch nur um 0,1 bar absinkt :mrgreen:
ELO
Beitrag von ELO »
da haste recht !
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
mit sicherheit sehr gute pumpe, aber macht die nun 228 liter in der stunde bei 0 bar oder bei 5 bar ?... nur mal so ne frage .....
