1,8 Limbachmotor Ansauggeweih
schelcra
Beitrag von schelcra »
Hallo habe einen Motor mit folgenden Komponenten
69X90 1,8L Alu-Nikasil Verd. 9:1
Geh. Lagermaß STD (mit große Ölkanäle), Welle STD 69mm Hub, K+Z 90mm Alu-Nikasil Limbach, Nockenwelle Limbach 286° mit Stößel, Ölpumpe STD, Schwungrad 200mm erleichtert und gew. Köpfe Doppelkanal STD 1,6L überh. mit 35,5X33 Ventile,
möchte mit einem 37 ger Vergaser von Wensing fahren.
Nun stellt sich mir die Frage ob es hierzu sinnvoll ist ein Ansauggeweih mit erhöhtem Querschnitt zu fahren oder ob Serie mit anpassung auf den Vergaser auch ausreicht.
Verteiler verwende ich mit Unterdruckverstellung.
Evtl. hat einer schon erfahrungen bzgl. Bedüsung für mich.
Soll in einem 62 ger verbaut werden.
