Lenkrad lässt sich ziehen und zurückdrücken auf Lenksäule???
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
habe sein kurzem ein längenverstellbares Lenkrad im 1303er, obwohl ich die Gelenkwelle unterm Tank ausschließe, da ich die erst neu gemacht habe und die Schraube sicher angezogen habe.
den Rest der Lenksäule hab ich jetzt nicht so auswendig im Kopf, wo da 1/2 cm Spiel herkommen soll???
Lenkrad lässt sich ziehen und wieder runterdrücken!
Vielleicht hat ja jemand ne Idee?
Danke
lightning grey
Re: Lenkrad lässt sich ziehen und zurückdrücken auf Lenksäul
Beitrag von lightning grey »
Moin Ralf!
Ich bin jetzt nich so der 03 Schrauber... Aber beim kurzen Vorderwagen wird die Lenksäule mit einer Klemme auf das Lenkgetriebe gesteckt. Die Schraube dafür muss mindestens ne Festigkeit von 10.9 haben. An der Stelle hab ich auch schon mal daneben gegriffen... Erst ne zu weiche Schraube genommen - das löst sich in Windeseile auf.
Dann hat man auch mal Axialspiel in der Lenkung...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Pini1303
Käfer: 1303 S
Nene, da ist schon die originale 10.9er drin, mit Sicherungsmutter...
wenn alles andere ausgeschlossen werden kann mach ich den Tank nochmal raus...
aber nur dann...
Pini1303
Käfer: 1303 S
So, Fehler gefunden, nachdem ich erneut den Tank halb ausgebaut habe, sah ich dass das Gelenk auf der Zahnwelle wackelte, Schraube nicht locker, aber auch nicht richtig fest.
Schraube richtig festgezogen und siehe da, kein Spiel mehr...jetzt fährt sich das ganze viel besser...grins
lightning grey
Pini1303 hat geschrieben:So, Fehler gefunden, nachdem ich erneut den Tank halb ausgebaut habe, sah ich dass das Gelenk auf der Zahnwelle wackelte, Schraube nicht locker, aber auch nicht richtig fest.
So kommt man wieder sicher um die Ecke... :up:
nur gut das er keinen um die Ecke gebracht hat :mrgreen:
man sieht sich ja am Sonntag :obscene-drinkingcheers:
Pini1303
Käfer: 1303 S
So schauts aus
bis morgen mittag...
dergeradeüberlegtdiesoebenfertiggewordeneundgleichabgeholteSitzbankvomSörennocheinzubauen...
