1200er mit Doppelkanalköpfen eingetragen?
Tach
Hat jemand von euch zufällig soetwas Eingetragen, evtl sogar in einem Käfer NACH Bj 71 (AU-Pflichtig)? Also D-Block und Köpfe etc vom 1300er AB- Motor?
Gruß Kalla
Gruß Kalla
Quer bockt mehr!
Re: 1200er mit Doppelkanalköpfen eingetragen?
Ich will hier niemanden zu illegalen Sachen verleiten ABER ich glaube nicht das das heute einem Prüfer noch auffällt.
Höchstens vielleicht dadran das die ganze Verblechung nicht mehr passt.Der Motor wird mindestens 8mm schmaler als Serien1200er.
Wenn du P&P die Köpfe montierst hast du ca 5,8.1 Verdichtung oder so:-D.Da musst du mindestens 4mm rausnehmen.Wenn ich das recht im Kopf habe waren wir bei knapp 6mm angekommen und das war immer noch nicht mal 9:1 mit flachen Kolben
P.S.: Du kannst wahrscheinlich eher nen AB Gehäuse nehmen und da die 1200er Welle und co einabeun udn das als AB eintragen lassen
Die Köpfe (und der rest) sind schon bearbeitet (auch 4 mm rausgedreht, mit Buckelkolben etc, siehe http://bugfans.de/forum/1200cc/1200er-m ... t4966.html) , werds wohl mal einfach drauf ankommen lassen..., dauert ja auch noch etwas...
Wäre trotzdem interessant gewesen ,wenn jemand diese Kombi schon mal abnehmen lassen hätte. Sollte ich dann doch einen AB-Block nehmen müssen, wird das 1200er Projekt gekippt und dann auch mit mehr Hubraum etc gearbeitet (was wenn der 1200er mal fertig ist, sowiso geplant ist
) Aber erstmal möchte ich den 1200er fertig haben und sehen was er kann- Sinnfrei aber doch für mich Interessant
Gruß Kalla
Gruß Kalla
Quer bockt mehr!
- lightning grey
Also das halte ich für n bisschen weit hergeholt...
Die Prüfer kommen mittlerweile schon mit komischen Ideen um die Ecke, aber meine Erfahrung sagt dass die Jungs definitiv nich blöd sind... Spätestens beim Vergaser disqualifiziert man sich...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Aircooled Cruiser
Robert, warst du beim TüV in Harburg? Die sind recht fit, die Jungs da. Helfen aber wiederum gerne, wenn man denen nicht quer kommt
Aircooled Greetings
Als so da wo ich überall zum TüV fahre können dir nur MKB lesen.
- Aircooled Cruiser
Tja, Lars, hier im Norden sind halt die schlaueren Köpfe versammelt
Aircooled Greetings
Hahaha...das mag sein..oder Altmodisch..mag Definitionssache sein
Besteht evtl auch die chance den MKB ändern zu lassen? Was machen denn alle die ein 1,6er, 1,9er etc auf D-Block-Basis bauen?Poloeins hat geschrieben:P.S.: Du kannst wahrscheinlich eher nen AB Gehäuse nehmen und da die 1200er Welle und co einabeun udn das als AB eintragen lassen![]()
Quer bockt mehr!
- lightning grey
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Robert, warst du beim TüV in Harburg? Die sind recht fit, die Jungs da. Helfen aber wiederum gerne, wenn man denen nicht quer kommt
Hehe... ich stell ja keine Namen ins Netz aber die Harburger haben einfach mal Sachverstand bewiesen... Kunst kommt eben immer noch von Können
