78x94 mit Liebe
Re: 78x94 mit Liebe
@Lars
das liegt ja nicht unbedingt an der Nocke,er hat ja den Motor eher für frühes Dremoment gebaut anstatt auf Höchstleistung,also wohl auch kleine Ventile und Vergaser/Venturies.
Gruß Matthias.
@Lars
Gruß Matthias.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
Kipphebelpolierer
Re: 78x94 mit Liebe
40er Einlass und 35er Auslass, Vergaser sind 45er Dellorto.
Dieser Motor fährt mich in die Arbeit und auf Treffen. Für die 1/4 Meile müsste ich mir was anderes bauen, mal schauen was kommt.
Geht nicht gibt´s nicht
Re: 78x94 mit Liebe
vwrod hat geschrieben:Moin,
@Lars
Gruß Matthias.
Ich habs geschrieben weil ich die Nocke nicht mag.
Jetzt die fällige Lobhudelei
Das Drehmoment ist der Hammer und soviel Leistung bei so wenig Drehzahl ist absolut top
Jetzt kommt mal wieder der Klugscheisser in mir hoch...aber Christian weiss wie es gemeint ist
Bei dem Drehzahlband (ähnlich meines Turbodiesels
So...*duckundwech*
Kipphebelpolierer
Re: 78x94 mit Liebe
Warte mal auf das nächste Projekt, das wird nicht mehr für die Straße und dann sprechen wir über ganz andere Literleistungen.
Aber bis es so weit ist ich habe dich trotzdem noch lieb Lars.
Re: 78x94 mit Liebe
Haha...hast du mein Lob überlesen???
Re: 78x94 mit Liebe
Tolles Ergebnis.
mit viel Liebe halt
mit viel Liebe halt
Re: 78x94 mit Liebe
1/10 des Hubraumes in ccm als Drehmoment ist schon gut, dieser hier noch besser.
Quo vadis
- Uwe
Re: 78x94 mit Liebe
Und so hört sich das an:
Kipphebelpolierer
Re: 78x94 mit Liebe
So, 52.000 km sind jetzt drauf auf dem Motor.
Was bisher zu tun war:
4x Ölwechsel inkl. Filter
4x Ventile eingestellt (wäre aber nicht nötig gewesen)
2x Vergaser nachsynchronisiert
1x Zündverteiler erneuert (der alte Mallory vom Vorgängermotor hat gesamt nur 80.000km gehalten)
1x Keilriemen erneuern
1x Getriebe geplatzt (Pendelachse kurz mit min.500.000km)
Fazit: läuft und läuft und läuft
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Re: 78x94 mit Liebe
Kipphebelpolierer hat geschrieben:So, 52.000 km sind jetzt drauf auf dem Motor.
52....das ist mal ne Ansage !!
Michl
