ich habe seit einigen Wochen einen Mexicokäfer Samtrot von 1984 und so langsam denke ich über kleine Reparaturen nach.
Aber zuallererst: Welches Öl verträgt mein Motor denn?
Dann würde ich gerne die Trittbretter ersetzen druch solche hier:
http://bomex24.com/index.php?page=product&info=706
Passen die denn überhaupt für meinen Käfer, oder sind die für alle gleich?
Wenn mein Käfer für etwas längere Zeit stand, dann muss ich beim anlassen ordentlich Gas geben, sonst geht er wieder aus. Ist das normal? Oder ein Anzeichen für eine ernstzunehmende Krankheit?
Vielen Dank für euren Rat.
Mexicokäfer: Öl, Trittbretter, Anlasser
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Re: Mexicokäfer: Öl, Trittbretter, Anlasser
der Reihe nach:
1. Öl: ganz normales 15W40
2. Die Trittbretter sind der letzte Mist (optisch sowieso, aber das ist Geschmackssache...). Viel zu dünn, kauf dir lieber original aussehende von CSP oder Helge Ohms. Sind zwar etwas teurer, dafür hast du deutlich länger was davon.
3. Was heißt "etwas längere Zeit"? Funktioniert die Startautomatik richtig? Klingt blöd, aber weißt du wie man einen Käfer richtig anlässt? Bei kaltem Motor Gaspedal langsam durchtreten beim Anlassen, im warmen Zustand mit voll getretenem Gaspedal anlassen.
Tobi
der Reihe nach:
Tobi
Haha, ne wusste ich nicht, gut, dass ich das hier gefragt habe.bugpilot hat geschrieben: 3. Was heißt "etwas längere Zeit"? Funktioniert die Startautomatik richtig? Klingt blöd, aber weißt du wie man einen Käfer richtig anlässt? Bei kaltem Motor Gaspedal langsam durchtreten beim Anlassen, im warmen Zustand mit voll getretenem Gaspedal anlassen.
Etwas längere Zeit heisst, dass der Motor kalt ist. Habe bis jetzt einfach immer die Kupplung getreten und den Zündschlüssel gedreht, wenn der Motor dann angefangen hat zu stottern, habe ich ordentlich aufs Gaspedal gedrückt und ab da lief der ordentlich. Naja, innerhalb von 3 Wochen habe ich so hoffentlich noch nicht allzuviel zerstört...
Danke auch für den Tipp mit den Trittbretten, werde ich mir mal angucken!
Beim Öl habe ich gehört, dass man am besten kein synthetisches nehmen sollte. Ist da was wahres dran?
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Da ist absolut was dran! Die Ölqualität, die heute das billigste Baumarköl bietet, ist so gut, da hat man bei Entwicklung des 1200er Motors noch nicht mal von träumen können. Neue, synthetische Öle sind dafür ausgelgt, den Dreck in der Schwebe zu halte, damit dieser im Ölfilter herausgefiltert werden kann. Da ein normaler 1200er Motor aber keinen Ölfilter hat, wird der Dreck immer nur im Motor verteilt. Daher, ein ordentliches Erstraffinat 15W40, mineralisch und alles ist gut.anachronist hat geschrieben:Beim Öl habe ich gehört, dass man am besten kein synthetisches nehmen sollte. Ist da was wahres dran?
Stefan
