HILFE! Keine Bremsleistung an innenbel. Kerscher Bremse...
Forumsregeln
Samtroter
Beitrag von Samtroter »
Moin!
Habe bei mir im Mex eine innenbelüftete neue Kerscher Scheibenbremse eingebaut und keine Bremsleistung.
Ich hatte zuerst vermutet das der HBZ defekt ist und diesen gegen einen neuen ATE getauscht. Die Bremsschläuche sind ebenfalls neu. Die komplette Bremsanlage wurde mittlerweile einige Male entlüftet(manuell über das Bremmspedal und mit Druck und einer Flasche über den Ausgleichsbehälter).
Die hintere Trommelbremse mit 19mm Radbemszylinder hat volle Bremsleistung.Auch mit der Einstellstange am Pedal welche den HBZ betätigt haben wir schon rumexperimentiert. Momentan ist sie soweit es geht rausgeschraubt sodass am pedal nur 3-4mm Spiel sind bevor die Stange betätigt wird.
Gestern habe ich dann nochmal mit Herrn Tafel telefoniert der meinte das eventuell die neuen Kolben in den neuen Sätteln erst "gängig" gemacht werden müsssen. Also die Sättel demontiert und versucht die Kolben übers Pedal rauszudrücken. Die Kolben kommen aber überhaupt nicht richtig raus. Lediglich mit dem Druck des Entlüftungsgeräts auf dem Ausgleichbehälter wandern die Kolben bei der Betätigung des Bremspedals langsam heraus. Das einzige was mir gestern noch in den Sinn kam ist das ich ev die Sättel links und rechts vertauscht habe. So wie sie jetzt montiert sind habe ich die Entlüftungsnippel am Sattel jeweils unten.
Ich hab echt keine Ahnung was ich noch machen soll.... :angry-fire:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: HILFE! Keine Bremsleistung an innenbel. Kerscher Bremse.
Beitrag von ELO »
Die Entlüftungsventile MÜSSEN nach oben - dann geht auch die Luft raus :character-oldtimer: und du hast einen wunderbaren Bremsdruck.
ELO
Samtroter
:text-bravo:
Werde es gleich ausprobieren....
Hatte die so eingebaut weil ein Kumpel bei seiner Serien Scheibenbremse die Nippel auch unten hat :mrgreen:
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin! mit dem Tip vom ELO sollte das klappen... Luft steigt immer nach oben, deshalb wird immer ne kleine Luftblase im Sattel bleiben wenn der über Kopf steht...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Samtroter hat geschrieben::text-bravo:
Dann solltest du deinem Kumpel auch Bescheid sagen:-D
Ich habe Sättel die haben unten und oben nen Anschluss...wahrscheinlich damit man die Seiten nicht vertauschen kann :mrgreen:
Samtroter
:music-rockout:
Astrein!
Ich kann es selbst kaum glauben aber sie bremst :laughing-rofl:
Ja werde ich ihm nachher sagen aber seine bremst und hat genau wie mein Sattel auch nur einen Nippel..
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Wie war das mit den Fachleuten und der Bremse wegen Sicherheitsrelevanter Bauteile....bla,bla,bla...
Wir verbuchen das mal unter "Anfängerfehler"...
