Und weiter mit Elektrik
Re: Und weiter mit Elektrik
So wie ich das lese ist es keine Pflicht zu wechseln. Ich muss ja auch keinen Ölwechsel machen obwohl es die Autohersteller vorschreiben.
Die Schläuche sind gekommen,geile Sache.Kuckst du !
- Bleosil 005.JPG (212.46 KiB) 8282 mal betrachtet
- Bleosil 007.JPG (215.97 KiB) 8282 mal betrachtet
- Bleosil 010.JPG (293.85 KiB) 8282 mal betrachtet
- Bleosil 009.JPG (316.99 KiB) 8282 mal betrachtet
Die Schläuche sind ja klasse!
Wo bekommt man die?
mfg Burgi1986
Wo bekommt man die?
mfg Burgi1986
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
Google mal Aumobo da gibts alle größen von Netzschläuchen und Gummi`s.Schaut wirklich super aus weil der Schlauch nur soweit aufmacht soviel kabel wie reingehen.
Für die Abzweige gibt es Gummidüllen die mit der Zange gespreitzt werden.
Geilles Zeug!
Geilles Zeug!
- Bleosil 009.JPG (319.44 KiB) 8257 mal betrachtet
Klasse Danke.
Na das mit denn Gummis ist ja auch sehr schick.
Ich bin eh so ein kleiner Elektrik pervektionist. Weil wer pfuscht machts zwei mal.
Mal schauen was das zeug kostet.
Aber man macht ja nicht jeden Tag einen neuen kabelbaum.
Mfg Burgi1986
P.s. Bitte weiter schön bilder machen.
Mfg Burgi1986
Bilder folgen,übrigens Buggy kommt bei mir auch als nächstens dran.
Gruß Fleischi !
Gruß Fleischi !
Hier mal die Zange zum spreitzen der Gummis,über die kabel schieben und einfach loslassen.
- Elo 002.JPG (211.81 KiB) 8189 mal betrachtet
- Elo 001.JPG (190.7 KiB) 8189 mal betrachtet
Die Bau ich mir gerade aus einer alten Sägeringzange nach.
Schwabe halt.
Was für einen Buggy hast denn da?
Schwabe halt.
Das ist mein Buggy,so fand ich ihn am rand eines Ackers.
Hab ihn dann mit meinen Sohn nach Hause geschleppt.
- 062.JPG (438.89 KiB) 8157 mal betrachtet
- 346.JPG (217.64 KiB) 8157 mal betrachtet
Schick!
Wenn der so wird wie dein restlicher Fuhrpark dann
Danke für die Blumen,hab schon überlegt ob ich die Felgen vom Fox 4 auf dem Buggy mache,wird schon was ausgefallenes werden.
Wenn der Ovali fertig ist gehts los.
Gruß Fleischi !
Gruß Fleischi !
So,wieder etwas Zeit für den Ovali.
Der Motorschaden vom Fox hat mich jetzt zurückgeschmissen,den hab ich jetzt erst mal abgemeldet.
Ok,Scheinwerfer wieder drin.
Standheizung verlegt.Abdeckkasten gebaut.
Tacho,Lichtschalter,12 Volt Wandler für Winker angeschlossen.
Hupe, Blinker angeschlossen.
Massekorb vom Golf 3 eingebaut.
Audi 100 Sicherungskasten eingebaut,wird später als Verbandskasten getarnt.Grins!
Nächste Woche geht's weiter.
Fleischi !
Nicht Original,aber Originell !
Fleischi !
- Elektrik vorne 078.JPG (255.84 KiB) 7979 mal betrachtet
- Elektrik vorne 065.PNG (967.99 KiB) 7979 mal betrachtet
- Elektrik vorne 061.JPG (265.37 KiB) 7979 mal betrachtet
- Elektrik vorne 063.JPG (272.02 KiB) 7979 mal betrachtet
- Elektrik vorne 081.JPG (243.09 KiB) 7979 mal betrachtet
Und wieder ein Stück weiter.
Beim Sicherungskasten hab ich übrigens Hilfe,da reicht mein Bauarbeiter Gehirn nicht mehr aus.
Beleuchtung Vorne, Cockpit,Innenraum funktioniert schon.
- Sicherung 014.JPG (253.78 KiB) 7934 mal betrachtet
- Sicherung 016.JPG (292.57 KiB) 7934 mal betrachtet
- Sicherung 017.JPG (253.93 KiB) 7934 mal betrachtet
Endlich fertig , Verbandskasten sitzt.
Alles funktioniert super , ach ja nicht Original aber besser!
Fleischi
Fleischi
- n 001.PNG (730.28 KiB) 7856 mal betrachtet
- Nebels 001.PNG (892.48 KiB) 7856 mal betrachtet
- Verbandskasten 042.JPG (207.85 KiB) 7861 mal betrachtet
- Verbandskasten 047.JPG (287.13 KiB) 7861 mal betrachtet
- Verbandskasten 035.JPG (315.92 KiB) 7861 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fox 4 am Fr 16. Aug 2013, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
