Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown/TÜV nicht besta
Typenschild ist schon bestellt und auf dem weg
es gibt zwar auch 2 verschiedene Pappabdeckungen dafür, eine die mit der Kofferraumunterlage eins war und nur unter dem Scheibenrahmen eingehakt wurde bzw eine Pappabdeckung von rechts nach links (geht wegen deinem Gebläse nicht)crome hat geschrieben:Ok, das sieht doof aus, aber bei meinem is da nix abgedeckt. War mit großer Sicherheit auch noch nie...
aber....darauf wollte ich jetzt auch hinaus, hatten nicht alle Käfer, evtl erinnert sich dein Prüfer an ein solches. Das könnte schwer werden ihn eines bessseren zu belehren
Ich habe jetzt eine pappe bestellt und werde mir die passend machen. Das wird schon.
Die klemm ich dann dazwischen
also ich hab mir die Kofferraumpappe bei Hoffmann geholt und passend zu meinem E-Gebläse ausgeschnitten . 83er Mexikokäfer . Original war auch eine verbaut , ist aber über die Jahre zerfleddert
Das wäre cool wenn du ein bild hättest.
Also bremse und reflektoren sind fertig.
Hoffe das montag der rest kommt, dann dienstag nen tag urlaub und alles fertig machen.
hier mal ein Bild . Entschuldige bitte das ich den Wagen vorher nicht gewaschen habe
- PICT6772.JPG (83.99 KiB) 8206 mal betrachtet
Ach so eibe pappe meinst du.
Ich habe ja jetzt das hartplastik abdeckungbestellt und werde die zurecht bauen.
Vielleicht bekomm ich morgen das paket und dann zeige ich wie ich es gelöst habe. Hoffe ich
Mein plan ist das dienstag zur nachprüfung fahre
Aber was ich gerade bei dir seh ist das er die scheibenwaschanlage nicht bemängelt hat. Ich habe nämlich die auch weggelassen
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown/Morgen 2ter TÜV
so nun habe ich doch alles für morgen fertig und der TÜV sollte nun nix mehr zumeckern haben.
Bremsen OK
Reflektoren OK
Elektrikabdeckung OK
Typenschild OK
Hier mal nen Bild wie ich das mit der Abdeckung gelöst habe, nicht schön aber selten.
Kommt auch morgen direkt wieder raus
Rechts habe ich das Tyoenschild hingemacht, aber nur geklebt.
So dann wollen wir morgen mal in die 2te Runde gehen, also Daumen drücken.
Gruß Martin
Bremsen OK
Reflektoren OK
Typenschild OK
Gruß Martin
- lightning grey
Das mit dem Typenschild ist ok... es muss mit der "Karosserie verbunden" sein, wie ist nicht festgelegt. Teppichklebeband geht auch ^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown/TÜV bestanden
So geschafft TÜV ohne mängel bestanden.
Jetzt heisst es entlich fahren.
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
Sehr schön und dann auch noch zum besten Wetter fertig geworden.
Viele Grüße,
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Stefan
