Seite 1 von 42
2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 17:40
von Thorsten
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 17:45
von Thorsten
Als nächstes gab es dann 100mm Kolben vom Porsche 964 Turbo, welche noch ein wenig an Kompressionshöhe verloren haben.....
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 17:49
von Thorsten
Nur wie sollen die Kolben mit der Kurbelwelle verbunden werden.....??
Die Kurbelwelle hat Chevy Pleullagermass und die Kolben haben einen 23mm Kolbenbolzen....
Hier entschied ich mich für Scat H-Beam Pleuel, aber die Ausführung mit 3/8" ARP Bolzen!!
Ich hoffe das diese halten.....
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 17:54
von Thorsten
Eigentlich wollte ich Laufbuchsen vom Deutz verwenden, doch wie es der Zufall will, laufen mir in einem ausländischen Forum niegelnagelneue 100mm Oettinger Alu/Nicasil Laufbuchsen über den Weg. Hier konnte ich einfach nicht nein sagen.....zu lange schon, war ich auf der Suche, nach genau diesen Zylindern!!!
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 18:57
von -=| Käferboy |=-
Krasse sache, Thorsten, du baust nen schönen Männermotor!
Was haste denn so an Verdichtung, nockenwelle, Ventilgrößen, Droßelklappengröße und so geplant?
Buchst du die Pleuel selber um?
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:12
von Thorsten
Als schwierigste Frage stellte sich.....was für Köpfe sollen es werden. Es gibt eigentlich nur drei Varianten zur Auswahl.
1. Limbach Flugmotoren: Diese Köpfe haben sich in Verbindung mit viel Leistung nicht so richtig durchgesetzt.
2. Sauer Flugmotoren: Super Köpfe mit stark vergrösserter Kühlfläche, haben bis jetzt bei meinem 2,4er super funktioniert und daher bleiben sie auf dem Motor sitzen. Neue Köpfe sind nicht wirklich mehr zu beschaffen und für den richtigen Fluss, sollten es auch Köpfe mit Competion Einlässen sein....
3. Köpfe von JPM/Schweden: Machen einen richtig schlanken Fuss haben den richtigen Einlasskanal....leider sind sie auch preislich ganz weit oben und wie ich finde könnten sie etwas mehr Kühlfläche haben....
Also was liegt da auf der Hand??? Richtig....selber machen....klingt jetzt mächtig abgehoben ich weiß
aber diesen Traum von eigenen Köpfen hatte ich schon lange und somit habe ich mal was konstruiert.
So wie der Fräser mir versprochen hat, sollen die Köpfe noch bis Weihnachten fertig werden und ich werde mir diese zu Weihnachten schenken. Was gibt es schöneres???
Hier ein paar Eckdaten: 46er Einlass und 39er Auslass Natrium gefüllt (größere Ventilbestückung wäre möglich)
Brennraum mit Doppelzündung
Deutlich mehr Kühlfläche
Competion Einlass mit O-Ring Abdichtung
Ich poste mal ein paar Bilder der Konstruktion......
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:22
von Thorsten
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Krasse sache, Thorsten, du baust nen schönen Männermotor!
Jens, gedulde Dich
Ventilgröße ist nun verraten, Drosselklappen....da werde ich meine 48er beibehalten.
Die Pleuel lasse ich machen!!! Bei dem Projekt wollte ich da nicht auch noch rum probieren...
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:23
von Boncho
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:36
von G-MAN
Ich bin enttäuscht Torsten.
Nichtmal 4 Ventiltechnik oder nen anderes Highlight, sondern simple MS 230 mit größeren Kühlrippen...
nee
.... geiles Teil bauste da
mal eben die Köpfe selber basteln.... is ja kein Ding...
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:15
von Baumschubsa
Super.
Mehr kann ich leider nicht sagen.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:19
von Münchhausen
Ich will mal genau in die Ansaugkanäle schauen können. lechts, hechel, gier.
Kannste das im CAD nicht mal eben so hin drehen und dan hier posten. Bitte, bitte, bitte
Münchhausen
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 21:59
von Nick
Hoi Thorsten,
richtig schön was du da baust. Ich bin sehr auf deine Nockenwellen-Wahl gespannt. Wieviel Laufspiel haben deine Kolben in den
Nicasil Buchsen ? Die Köpfe sehen genial aus ! Schön dass du wieder einen Fräser an der Hand hast
Grüße vom Typ5 Kollegen
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 22:00
*g* ich werd jetzt erstmal stillschweigend hier genießen
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 22:22
von Thorsten
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 22:30
von BadWally
Supergeil Thorsten! So sollte ein Kopf aussehen :handgestures-thumbupleft:
Mache die Kanale eben nicht zu gross...airspeed und so
Käfer Federn können aber 14mm einfach verkraften, mehr auch wohl. Ich habe die CB650 schon ofter gelobt in diesem.
Die FK sind doch für 1,4 oder? Pauter roller wurde diese Kopfe gut stehen
Walter
