auf einem ´63er hinten 8x15 ET0 fahren?
Forumsregeln
Re: auf einem ´63er hinten 8x15 ET0 fahren?
Um wieviel würde ich denn mit einer breiteren Achse hinten breiter werden?
Dass man breiter wird, das bewirken ja nur die Antriebswellen, oder?
Möchte auch mal einen anderen Motor verbauen und wenn ich dann ein anderes Getriebe brauche
und mit diesem, aufgrund der Antriebswellen, eh breiter werden würde, kann man bei den Getrieben
dann auf die kürzeren Antriebswellen umbauen?
die alte Spurbreite ist 1.250 mm, zum Schluss war die Spur hinten 1.350 mm.
Wenn Du ein Getriebe z.B. von einem 80er-Jahre Mexikaner einbaust, kommst Du auf jeder Seite 50 mm weiter raus.
Dabei gibt es aber ein paar Sachen zu bedenken:
1. Das vordere Getriebelager hat sich ab und zu mal geändert. Deswegen musst Du den Schaltstangendeckel vom alten Getriebe abbauen und an das neue schrauben. Dann passen die Aufnahmen am Auto noch und Du musst da nicht rumbraten. Manchmal muss innen am Getriebedeckel ein bißchen Material abgenommen werden. Ist aber ziemlich überschaubar.
2. Die alten Bremstrommeln sind zu schmal für die neuen Achsstummel. Entweder die 4-Loch Trommeln (40 mm breit) nehmen. Das sieht aber ziemlich scheiße aus.
Lieber also 5-Loch Trommeln montieren. Die gibts z.B. bei CSP und sind glaub ich abgedrehte Kübeltrommeln, auf jeden Fall auch 40 mm breit.
Es gibt auch bei dem einen oder anderen Teilehöker irgendwelche Adapterringe, um die alten 5-Loch Felgen (30 mm breit) auf der breiteren Achse montieren zu können - wie die aber genau funktionieren sollen, hab zumindest ich nicht verstanden (ich hab mal alle möglichen und unmöglichen Montagemöglichkeiten durchprobiert).
Das wars auch schon.
Manuel
Manuel
Puh, also 5cm pro Seite bei einem Mexikaner Getriebe is scho
heftig.....!!!!
Über die Adaptierung wegen der Bremstrommel hab
ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Mal sehen was ich da treibe....
heftig.....!!!!
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Hab das Bild im Netz gefunden. Vielleicht macht es Dir Mut....
http://lowandslowvw-france.skynetblogs. ... atina.html
Hrald
Hrald
Hallo, ich fahre 5,5 et 15 mit 185er und ne breite Spur aus nem 67er mit kurzer Verzahnung für Männer LK
Ich glaube das die breite Spur 3,6 cm pro Seite bringt...
Grad noch mal nach geschaut, es sind 3cm pro Seite
Vielen Dank für´s Nachmessen......und das Bild aus dem Link ist ja hammer.....!!!!! Wäre echt interessant welche Felgen- und Reifengröße das ist.
sowas ist aber nicht richtig fahrbar . Hast du schonmal mit so einem tiefen Käfer aufgesetzt ? ich fand das nicht sonderlich angenehm. Zumal in Deutschland die Straßen immer schlechter werden.
Ja klar.........fahrbar is das nicht mehr. Die meisten Käfer mit dieser Optik fahren eh mit Luftfahrwerk.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
ich hab bei mienem 64er mexwellen mit schmalen 30mm trommeln montiert.m-j hat geschrieben:...Es gibt auch bei dem einen oder anderen Teilehöker irgendwelche Adapterringe, um die alten 5-Loch Felgen (30 mm breit) auf der breiteren Achse montieren zu können - wie die aber genau funktionieren sollen, hab zumindest ich nicht verstanden (ich hab mal alle möglichen und unmöglichen Montagemöglichkeiten durchprobiert).
die zu lange verzahnung kann man problemlos mit dem abstandsring, der original zwischen radlager und trommel ist, ausgleichen. man sollte dann hald radkappen oder andere felgen fahren, sieht sonst schei*e aus...
hier kann mans erahnen, hab leider grad kein besseres bild.
mit den richtigen felgen sieht mans nicht mehr
das sieht ja mal richtig gut aus
wehe dem du postest noch ein foto mit den south african....
- Stevo_L
