Bremsdruckschalter, ein defekt der besondern Art
Forumsregeln
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Bremsdruckschalter, ein defekt der besondern Art
Beitrag von Käfersucher »
rme hat geschrieben: Für mich sieht der immer noch wie original VW aus, aber das hatte ich ja vorhin schon gefragt.
So ich habe noch mal eine Nahaufnahme gemacht :
Müsste Originale sein zumindest haben die so ein Zeichen darauf wie die Originalen!
hier die Fotos:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ja, der sieht original aus, exakt wie meine 2 neuen - ich mache mir Sorgen.
brezel53
Beitrag von brezel53 »
Käfersucher hat geschrieben:
Ich werde am Wochenende mal die Kaufbelege raus suchen, ich denke im Moment darüber nach dem Freundlichem aus dem W - Tal darüber mal zu Informieren, dass die Schrott verkaufen!
aktuell siehe Parallelforum:
http://www.bugnet.de/forum/msg/686709.html
LG
Wolfgang
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
Kritik wird nicht erwünscht sein, in Wuppertal
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wie bereits gesagt, das Ding scheint ein original VW Teil zu sein - sieht zumindest so aus. Ich glaube den würde jeder Händler mit gutem Gewissen verkaufen. Die Repro-Schalter die mein Bruder letztens in W'tal gekauft hat sehen eindeutig anders aus - funktionieren aber (noch). Denkbar wäre natürlich auch eine Fälschung mit VW-Zeichen, das würde zumindest die günstigen Preise meiner Schalter erklären.
Käfersucher
Das glaube ich auch, dass es ein Plagiat ist!
Vw62 [DSG]
Beitrag von Vw62 [DSG] »
Der Bremsdruckschalte rist im Gegensatz zum Öldruckschalter ein Schließer, heiß0t also er schaltet die Spanung nur dann durch, wenn du aufs Pedal latschst....also Druck auf den Schalter kommt.
Was du mit 2 Kreisen etc meinst, erschließt sich mir nicht ganz....... :confusion-scratchheadyellow:
- 64er Käfer, vollrestauriert, 1776ccm,RoadRacing, 110 PS, 40er Dellortos, 3,4cm eingekürzte VA, CSP Bremse rundum etc.....
- 70er BW Kübel, Zustand 5-6
- Hercules K 125 BW restauriert
Käfersucher
Dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt!
Das Bremslicht ging immer erst sehr spät an! Das ist aber da durch zu erklären dass der vordere Schalter ausgefallen ist! Der hinter baut ja erst Druck auf, wenn vorne 70% Bremsleistung erreicht ist! Verteilung der Bremsleistung sollte ja vorn 70% und hinten 30% betragen!
