Black Pearl
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Black Pearl
Beitrag von brezel-michi »
Hier gibst in Zukunft die Ganze Wahrheit des Umbaus vom Cellulite Express in die Black Pearl
Oder was aus einer Idee von ein paar VW Verrückten alles werden kann.
Hintergrund war einen Bieridee wie immer :-)
Warum fahren wir nicht mal an die cote d` azur mit unseren Käfern ?
Gesagt getan ? Mooooooment ! ich hab ja gar keinen Käfer :shock:
Termin für die Südfrankreich Tour ? Sommer 2013
Also hop in die Halle ! da steht ja noch der alte Cellulite Expres
( Ex Auto von meiner Gutesten ) der name kahm von meiner Garagen Lackierung mit dem Roller und falscher Farbe. Sah aus wie Cellulite und ich hab Spasshalber immer behauptet dass ich das Muster der Lackierung vom Hintern meiniger abgeguckt hätte :evil:
Zu Ihrer verteidigung Sie hatt gar keinen Hagelschaden ( Danke Herr )
Plan sieht folgender Massen aus
Zerlegen und den ganzen Rost beseitigen ( sie fuhr auch um Winter )
neuaufbau mit Mattschwarzer Rollerlackierung
Tiefer, Härter, Schneller
Motor wird wohl mein alter 1585 ccm Rennmotor von 2009 der gerade in einem Meili Traktor beheimatet ist :-)
Und n paar Goodies die das fahren erleichtern
mehr dazu später in diesem Theater :crying-pink:
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Black Pearl
Beitrag von ghiafix »
Hey Michi,
klasse Plan. Habe letztes Jahr meinen Ovali fertig bekommen.
Montags Tüv-Abnahme mit Eintragungen und H-Kennzeichen und Freitags gings mit Freund und unseren Frauen ab an die Cote.
Im Juni isses wieder so weit. Da geht's wieder los Richtung St Raphael :mrgreen:
Harald
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/
Pit
Re: Black Pearl
Beitrag von Pit »
Bin mal gespannt was daraus wird. Ich mag solche Projekte ;-)
gruss peter
brezel-michi
Re: Black Pearl
Endlich gehts weiter
Hat ein wenig gedauert
:o
Zu viel Krankenhaus und Reha
Zu viele andere Projekte
Zu wenig Kohle
Nun wird er aber Antrazith und hinten evtl. Orange getönte Scheiben.
Vorne VVA Tas und Scheibenbremse
1585 ccm ( der alte aus dem Slowbugjet / und Meili Trekker ( Vilksworldshow 2012 ) )
Race Trim Sitz
Empi Shifter
Was halt noch so rumliegt
Hoffe 2015 damit mal fahren zu können
Stehn nun schon mal beim Blechkünstler :ugeek:
Re: Black Pearl
Dann hau rein 8-)
Re: Black Pearl
Aber bei euch darf es nur eine Farbe geben...ANKERROT!!!
Weitermachen!
brezel-michi
Re: Black Pearl
Poloeins hat geschrieben:Aber bei euch darf es nur eine Farbe geben...ANKERROT!!!
Weitermachen!
:obscene-drinkingbuddies: :obscene-drinkingcheers: :text-bravo:
brezel-michi
Re: Black Pearl
Zurück vom Blechspezi :music-rockout:
Der meinte nur: was willste mit dem Schrotthaufen :angry-cussingblack:
Hatt aber dann doch alles gemacht was ihm aufgetragen
Nun noch ein paar Anpassungen wie Schraubbares Heckblech Verstellbahre VVA mit TAS und Luftdämpfer dann Lackieren und zusammenbauen.
:confusion-waiting: :obscene-drinkingcheers:
brezel-michi
Re: Black Pearl
Neue Schuhe
Originale KPZ Spritstar von 1979
Passen doch auch ?
Nun kommt aber noch kurz ein anderes Projekt mit vorrang ( Typ 3 TL ) :music-rockout:
brezel-michi
Re: Scottland Bug 17
Nun geht es Weiter :music-rockout:
Ziel ist nun jedoch neu
Scottland 2017
Dazu mal wieder ein anlauf
Getriebe raus ( muss Revidiert werden ) und der Hinterbau etwas aufgefrischt
Vorderachse raus ( dabei sind die unteren Beiden Schrauben abgerissen ) Bündig Rahmenkopf :angry-cussingblack: :angry-fire: :angry-fire: :angry-cussingblack: :angry-boxing: :angry-cussingblack: :angry-fire:
Wie bring ich die da wieder raus :crying-pink: :shock: :evil:
Re: Black Pearl
Aufgrund der abgerissenen Schrauben, würde ich das angepeilte Ziel noch einmal überdenken 8-) Ansonsten weiter so :handgestures-thumbupright:
marcel_002
Re: Black Pearl
Beitrag von marcel_002 »
Mir ist da auch eine Schraube abgebrochen. Habe dann ein Loch rein gebohrt, Gewinde rein geschnitten und eine andere Schraube reingedreht. Die ganze Sülze hab ich über Nacht WD40 einwirken lassen und dann mit viel Hitze die Schraube nach hinten rausgedreht.
zu Bild 1: Ich hoffe du hast die Kronenmuttern schon gelöst. Im ausgebauten Zustand wird das eher Schwierig.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Black Pearl
Beitrag von Stevo_L »
evtl kannst du eine mutter aufschweißen und den restlichen bolzen dann rausdrehen..?
brezel-michi
Re: Black Pearl
marcel_002 hat geschrieben:Mir ist da auch eine Schraube abgebrochen. Habe dann ein Loch rein gebohrt, Gewinde rein geschnitten und eine andere Schraube reingedreht. Die ganze Sülze hab ich über Nacht WD40 einwirken lassen und dann mit viel Hitze die Schraube nach hinten rausgedreht.
Kronen Mutter hab ich gelöst, musste ja zum handbremse aushängen
Ist aber auch im ausgebauten Zustand kein Ding
https://www.cagero.com/de/prod/Diverses ... 1908&n=324
Hab ja den
Das mit dem Gewinde könnte ich Probieren
Ausbohren fällt aus und Aufschweissen ist auch Blöd da die Schraube Bündig Rahmenkopf abgerissen ist
Re: Black Pearl
....und Aufschweissen ist auch Blöd da die Schraube Bündig Rahmenkopf abgerissen ist
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja da ein bischen Spiel zwischen der Schraube und dem Rohr indem die Schraube sitzt (ist bei schon lange her, bin mir nicht sicher, obs so ist).Würde versuchen, dort evtl ein schmales, dünnes Kupferblech reinbiegen und die abgerissene Schraube soweit Aufpunkten, daß der Auftrag durchs Schweißen soweit rausschaut, daß du dort eine größere Mutter rauflegen kannst. Dann durch das Loch der Mutter mit Vollgas diese auf die abgerissene Schraube anschweißen. Danach mit Schlagschrauber (und Gefühl) hin-und her- drehen....(Wärme, WD40...)
Mach ich so mit den Muttern Anschweißen mit den abgerissenen Stehbolzen an den Zylinderköpfen, habe damit die meisten rausbekommen.
:character-oldtimer:
