Rein rechnerisch käme ich hinten mit 8x15 ET0 ja um knapp 3cm weiter raus und wenn man das Bild so deutet, dann hätte ich die 3cm normalerweise leicht noch Platz.....!!!!!
Das sieht aber nach einem verbreiterten Koti aus, oder täuscht das nur?Bouncer hat geschrieben:Um wieviel würde ich denn weiter rauskommen, mit einer breiteren Achse?
Also weis jetzt echt ned, wie ich messen soll und welche Größe ich nehmen soll.
8x15er werden es sicher, aber welche ET...???
So wie meine 7x15er ET16 jetzt drinnen stehen, finde ich sie scho a bissl verloren.
ich hab bei mienem 64er mexwellen mit schmalen 30mm trommeln montiert.m-j hat geschrieben:...Es gibt auch bei dem einen oder anderen Teilehöker irgendwelche Adapterringe, um die alten 5-Loch Felgen (30 mm breit) auf der breiteren Achse montieren zu können - wie die aber genau funktionieren sollen, hab zumindest ich nicht verstanden (ich hab mal alle möglichen und unmöglichen Montagemöglichkeiten durchprobiert).
